Problem s mazanim motoru
Serus klubaci.Mam taky problem-pri dlhotrvajucej rychlosti okolo 140 mi zacne pisat ze mam malo oleja.Skontroloval som mnozstvo oleja na studenom aute rano a riska mi ukazuje na maximum.Tak mi skuste poradit ci je problem v cerpadle alebo v niecom inom???A ako to mozem zistit?
Astra G 1.8 85Kw 16V sportive, model r.2000
Problem na dva?? (VW)
Re: Problem s mazanim motoru
A co ti to hlasi, pal. pc alebo kontrolka na tachometri...hmm?
- denny
Čidlo množství oleje ve vaně měří elektricky odpor olejové náplně.Nemá s mazáním/tlakem oleje/ nic společného.Je to dost častá neřest hlavně při delší trvalé jízdě s vyšším výkonem.Hlásí nízkou hladinu,ale není to pravda.Pro tebe je důležitější měrka.Palubní počítač je vlastně jen takovým pomocníkem a za řidiče provádí úkony,které je povinen dělat před jízdou.Tuto hlášku si musíš přeložit asi takto"otevři motorový prostor,zkontroluj měrkou množství oleje.Když je v pořádku,tak pokračuj v jízdě".V žádném případě to neznamená problém.Buď v klidu,.
Nojo Denny to máš asi pravdu, ale tahle hláška je u mne důvodem dolití např. 2dcl oleje I když je na měrce lehce nad polovinou, neb bych se z toho počítače zbláznil, jak to pak vyskakuje furt dokola ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
ziadna kontrolka mi nesvieti,pise mi na palubnom pocitaci olstand prufen.A aj motor bol velmi hlucny.Potom uz pri 100km rychlosti silno hucal motor.Som sa bal ze ho zadrem.
- Schmeichel23
Ja som mal tento isty problem s mojim coupatkom X18XE1, ze mi vypisovalo Olstand prufen,ale servisak mi povedal,ze to cidlo je nastavene tak,ze uz ked je olej pod 3/4, tak to zvykne vypisovat,nakolko pri chode motora,hladina este klesne. Dolial som ho na plnu rysku a je po probleme. Skor je to take psychologicke, ze vidis,ze tam mas olej a stale Ti to vypisuje ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
No tak ked ti tak moc hucal, je dost mozne ze tam bolo malo oleja, alebo maly tlak v ol. sustave.Urcite by som to pozrel.
Schmeichel23-tak oleja mam tam dost.Na riske je olej uplne hore.Som sa bol pytat v servise na diagnostiku,tak mi povedal ze je to zbytocne ked mi nesvieti ziadna kontrolka.Vravel ze treba zmerat tlak vo valcoch ci je vsade rovnaky.
Langdno2 ako zistim aky mam tlak v olejovej sustave??
Zmeraju ti v servise.
tak dnes som absolvoval cestu z Presova do Prahy.Hroza des.Auto mi huci uz pri 3000 otackach.Vykon auta je uplne na minime.Volant mi pocas cesty stuhol ,bol tazko ovladatelny tak isto aj vsetky pedale.Hlasku ze chce olej mi pisalo stale.Navstivim tu v Prahe servis a som zvedavy co mi povedia.Ci zabalit do deky a hodit do reky abo co
Asi je zbytečné psát, že to je přesně tak jak píše denny.
Při dlouhotrvající jízdě ve vyšších otáčkách CC tuhle hlášku prostě napíše (i mě). Částečným řešením je jen udržování hladiny oleje na horní rysce, ale i to je bez 100% záruky.
