Dodatečná montáž: Palubní počítač MID
chocpa
Re: Dodatečná montáž: Palubní počítač MID
Příspěvek od chocpa » 27 dub 2009, 10:37
zdravím
jak otestovat MID zda je funkční - bez zapojení do auta
Pokud propojím 4,5 a připojím zem na 1 tak se mi rozsvítí pouze osvětlovací LED
dík
chocpa
Příspěvek od milosh » 27 dub 2009, 10:51
Mam dotaz, lze nekde koupit new packu pro pp? treba na aci jsem nasel packu na tempomat, sice neni origo gm ale nova je nova zejo :D
Příspěvek od Frydex » 27 dub 2009, 22:38
chocpa píše:zdravím
dík
chocpa
pin 4 a 5 musí být na 12V+ a 1 na kostru (-12V,zem). Pak se ti rozsvítí MID. Musí svítit jak žárovky, tak i nápisy na displeji... pokud nesvítí jedno z toho, tak je někde chyba. Pokud svítí žárovky, tedy MID prosvítá, tak je s největší pravděpodobností utržený vodivý pásek od desky k displeji, pokud nic nesvítí a proti světlu na displeji vidíš, že něco ukazuje, tak jsou odpálené žárovky...
chocpa
Příspěvek od chocpa » 28 dub 2009, 18:44
svítí jen žárovky ale je mi divný že mm dva a z toho jeden original zabalenej..a oba se chavají stejně.jak se dá zjistit
který je to typ MID.. počítám že není jen jeden..a na všech obrázkách je vidět MID s dvouma tlačítkama na nastavení
čas a datumu...tenhle nemá nic..
dík chocpa
Příspěvek od Frydex » 28 dub 2009, 21:07
Tak to není MID... :o
Jocker
Příspěvek od Jocker » 02 kvě 2009, 16:11
Je ale ten co mám já....já taky nemám čudle na něm bo se ovládá celý přes rádio....
Když já sem kupoval a zkoušel MID (nemysim ten bez tlačitek) tak jsem taky připojil na napajeni a nic, ale když jsem zmačkl ty dvě tlačitka na nastavení hodin tak se cely rozsvitil, takže jestli má´š doma aji páčku tak ju zkus připojit na ty piny kam patří a zkus pomakčat čudle
Příspěvek od Frydex » 02 kvě 2009, 19:07
Ty jsi to ale nepřipojil na oba plusové pina (4 a 5), ale jen na čtverku.. to pak musíš zmáčknout čudl aby se rozsvítil.. když je na obou +12V svítí ihned a furt... :wink:
Vojta
Příspěvek od Vojta » 05 kvě 2009, 20:20
když nemá tlačítka tak je to GID a ten funguje jenom s rádiem NCDR1100/1500
PepaS
Příspěvek od PepaS » 05 kvě 2009, 21:43
chocpa píše:který je to typ MID.. počítám že není jen jeden..a na všech obrázkách je vidět MID s dvouma tlačítkama na nastavení čas a datumu...tenhle nemá nic..
můžeš vyfotit displej ze zadu.. budou tam identifikační údaje (č. dílu GMxxxx... apod.)
Astra G Caravan Z16XE 2004
http://www.PepaS.cz - opravuji "nesvítící" displeje palubních počítačů MID a až přejdete na Astru-H či Zafiru-B, tak zase pro Vás něco budu mít
Kiski
Příspěvek od Kiski » 03 lis 2009, 11:26
Zdravím, na ktorý PIN RJ mám pripojiť MID? Motor X20XEV. Ďakujem... :wink:
ASTRA G Sport, r.v.2000, 3dv., X20XEV
oFF
Bydliště: Ivanka pri Dunaji - Metropola (mame metro hned vedla pola)
Příspěvek od oFF » 03 lis 2009, 11:35
Asi ti to moc nepomoze, ale robil som to teraz v piatok a bol to pin 52 a kabel bol hnedo cierny. Je to motor Z20LET
Kiski
Příspěvek od Kiski » 03 lis 2009, 11:40
Neviem, či mi to pomôže, pretože neviem, či majú tieto motory rovnakú RJ, čo podľa mňa nemajú... Ale možnože sa vyjadrí niekto, kto vie viac... Aj tak dík.
EDIT: RJ rovnakú nemajú. X20XEV má SIMTEC 70, zatiaľ čo Z20LET má M 1.5.5. Čiže piny budú určite inak...
kubo
Příspěvek od kubo » 03 lis 2009, 15:50
Kiski píše:Zdravím, na ktorý PIN RJ mám pripojiť MID? Motor X20XEV. Ďakujem... :wink:
Tak podľa schemy to je pin č.5 svorkovnice X57. Farba vodiča je čierno-hneda. Riadiaca jednotka ma dve svorkovnice X57 a X58.Takze budeš musieť pozrieť ktorá je to ta X57.
Astra G caravan 1.7CDTi
Diagnostika OP-COM-Martin a okolie
Kiski
Příspěvek od Kiski » 03 lis 2009, 17:29
Ďakujem veľmi pekne :D Ale ako ich rozoznám? Pochybujem, že to na tých svorkovniciach je niekde napísané... Na jednej je M a na druhej K... Tipujem, že tá, ktorá má označenie M, ide asi do motora, a tá druhá s označením K ide do interiéru. Tá druhá bude asi tá pravá... :) 8) :idea:
kubo
Příspěvek od kubo » 03 lis 2009, 21:01
no tak máš pravdu zrejme- vodiče vedúce od -vstrekovačov, rôznych senzory....-tak to bude X58.A ta X57 tam vodiče vedu väčšinou do interiéru -som to pozeral aj v schéme tak to zrejme naozaj bude tak ako si písal. Tak veľa zdaru pri montáži
