Diagnostický kabel
stepi.p
Diagnostický kabel
Příspěvek od stepi.p » 30 říj 2009, 13:09
Ahoj,může i doporučit někdo nějaký diagnostický kabel na Astru G?Potřebuji připojení přes USB.
Díky
langdon2
Re: Diagnostický kabel
Příspěvek od langdon2 » 30 říj 2009, 13:21
Op Com.
Na nete kupis uz od 60€
Mirďa
Příspěvek od Mirďa » 30 říj 2009, 14:07
A z tohoto by nebylo nic použitelné ?
http://sk.aukro.cz/show_user_auctions.php?uid=11760964
kukajz
Příspěvek od kukajz » 31 říj 2009, 21:16
Opel Astra G Caravan r.v.99 1.6 16V X16XEL
OP-COM
stepi.p
Příspěvek od stepi.p » 01 lis 2009, 12:07
Jakou potřebuji aby to mělo koncovku?
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 » 26 pro 2009, 10:23
pepik
Bydliště: vlevo za pravim rohem stredne u prostred nahore smerem severojih = Praha :D
Příspěvek od pepik » 26 pro 2009, 10:30
nemohl nema tam napsano na opli ale na conrem VW
(mam stim vlastni zkusenost zkousel sem to od kamse a nejde)
co rikate na opel tech 2??
FFS-flip flop simson a na nem dalsi ruzne blbosti ale par uspesne vyhranejch soutezi za sebou maa :D ( http://www.youtube.com/watch?v=2xeThFUemyE&NR=1 )
OPEL ASTRA G CARAVAN 2.0 DTi Confort + AEZ 17´´ na 8J + cerne AE + kozenej vnitrek a dalsi veci v interieru :) + 2x garfild za oknem :D
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 » 26 pro 2009, 10:35
denny
Příspěvek od denny » 26 pro 2009, 11:49
Rozhraní pro OBDII je zcela na h..no.
stepi.p
Příspěvek od stepi.p » 05 led 2010, 16:07
Tak jsem sehnal kabel Opel Tech 2 USB,ale nacte mi to akorat data z motoru,nic jinyho.Napr ABS,Airbag nebo cokoli jineho nenavaze spojeni.Pouzivam program Opel TECH 2.
Čím by to mohlo být,je to špatný kabel?
Díky
lolec82
Příspěvek od lolec82 » 05 led 2010, 16:45
Zapni klíč do druhé polohy, at se rozsvítí kontrolky :wink:
adam09
Příspěvek od adam09 » 05 led 2010, 16:52
Kdyby neměl klíček respektive nesvítili mu kontrolky tak podle mě nepřečte nic. Podle mě je chyba v kabelu konkrétně v připojení a to USB s kabel opel tech 2. Kdžy opel tech 2 tak jedině s com portem, nebo když budeš trvat na usb tak opcom čínu.
beran
Příspěvek od beran » 14 dub 2010, 17:39
jakej máte názor na tohle? pokud to dobře chápu tak mi stačí jen notebookhttp://ostatni-dily-prislusenstvi.sbazar.cz/diagnostika-opel-op-com-nova-verze-1-39-vozy-1990-2009-usb-beroun-o3766430.html
Opel Astra Caravan X16XEL 1.6 16V r.v. 2000 modrá metalíza
beran
Příspěvek od beran » 14 dub 2010, 17:41
zippi
Příspěvek od zippi » 14 dub 2010, 18:08
ak hladas noname... najdes aj tu http://www.dealextreme.com
za 3-4 to mas doma...
