CIDLO TEPLOTY X16szr
mexxo
Re: CIDLO TEPLOTY X16szr
Příspěvek od mexxo » 19 říj 2009, 12:09
Ak máš X20XEV, podla chytrej knižky by mal byť na hlave valcov (predpokladám že pri pohlade zpredu na motor vľavo hore). Motor sa trochu zohreje, ale neviem či budík dokáže nižšiu teplotu zobraziť. Podla popisu problému by som ale nejskôr hladal tam.
fedor
Příspěvek od fedor » 19 říj 2009, 12:22
díky moc za rady, ano mam tento motor jak pises . Byl jsem mrknout na parkoviste na motor a mrknul jsem tam jak jsi psal a je tomu tak termostat tam je :). Na budíku s teplotou je první čárka podle mě 50 stupnu a to by mela mit voda pri jizde (at uz je termostat stále otevreny ci jen obcas ) cca za 15 minut jizdy chte nechte .... . Na vagu to ukazuje chybu čidla teploty ale na vagu jsem byl po vymene. Chyba se smazala a ted na vagu nic nebylo. Na aktualni diagnostice teplota vody ukazuje 85 stupnu. Opravdu to nechapu, uz mi asi nezbyva nic jineho nez menit vsechyn dily za nove :(((.
mexxo
Příspěvek od mexxo » 19 říj 2009, 12:53
Áno, ale keď máš auto na doagnostike tak stojíš.
fedor píše:...nabehne hodnota teploty na normál 90 stupnu ale jak mile se rozjedu nebo chvili pockam tak to opet spadne na nulu...
Podla tohto usudzujem, že motor sa ochladí za jazdy náporom vzduchu. Ja by som skúsil ten termostat. Nieje nič neobvyklé, že časom ho treba vymeniť.
Jára
Příspěvek od Jára » 19 říj 2009, 13:02
Vidím že tento problém nemám jenom já. Mám motor X16XEL a taky při jízdě z kopca nebo pomalé jízdě po rovině teplota klesne na 0. Taky dlouho trvá než to ukáže tech cca 80-86°C.
Termostat jsem vyměnil (za nový) a nic se nestalo. :( Takže teď je na řadě čidlo. Pokuď to nepomůže tak fakt nevím co dál. :?
Opel Zafira X16XEL, Opel Astra F 1.6 8V
mexxo
Příspěvek od mexxo » 19 říj 2009, 13:12
Menil si len vložku, alebo celé teleso termostatu?
fedor
Příspěvek od fedor » 19 říj 2009, 13:23
Jako uz mi nezbyva nic jineho nez vymeniti cely termostat a uvidi se.
Myslís ze voda v aute se muze pri otevrenem termostatu pri prumerne jizde ochladit az pod 50 stupnu celsia coz by uz neukazoval teplotni merak ? Me to stale nejde do hlavy voda se preci vzdycky musi ohrat pri jizde at je termostat otevreny ci ne voda podle me musi mit vzdy vice nez 50 stupnu celsia ..... a to by uz ukazalo na tom teplotním ukazateli.
mexxo
Příspěvek od mexxo » 19 říj 2009, 15:32
Ona sa asi zohreje nad 50°C, ale myslím že budík ukazuje až vyššiu teplotu.
Joska
Příspěvek od Joska » 19 říj 2009, 18:48
fedor píše:Jako uz mi nezbyva nic jineho nez vymeniti cely termostat a uvidi se.
Ne potvrzuji, když jsem si Barču přivezl domů, tak ro byla první závada...at jsem dělal co jsem dělal, jen se hnula rafika nahoru, hned dolů, jen když jsem zastavil vylezla na 80-90°. ale jen jsem se rozjel, už byla rafika dole...jen jsem si nebyl jistý jak moc to vadí motoru, (jako že vadí) tak jsem měnil co nejdříve, on se nějak ohřeje, ale je ochalzován moooc studenou kapalinou, což je naprd....
ten termostat je dosti blbé jenoduché udělátko, vzpomeňte si na autoškolu, a 105ku - pokus jak zjistit, zda termostat funguje...(povařit ho v hrnci, u 70°se měl roztáhnout...-takže on si to reguluje sám přivírá a otervírá podle potřeby...jinak já jsem si dolil kapalinku a zatím nic...tak jsem tůůze rád.. .
PS- otázečka pro štastlivce s termostatem pod rozvodama - kde měla 105ka termostat, víte?? závist, co?
Jára
Příspěvek od Jára » 20 říj 2009, 06:37
Měnil jsem komlet celé těleso t.j. včetně termostatu. Je fakt, že jsem ho neskoušel
povařit v horké vodě, jestli je v pořádku, ale předpokládal jsem že nový funguje. :wink:
V pátek si pojedu do Opla pro nové čidlo, zkusím to vyměnit a dám vědět jak to dopadlo.
fedor
Příspěvek od fedor » 20 říj 2009, 08:53
dík za rady , dneska vymenim znovu cidlo teploty a i cele teleso termostatu a uvidime zda to bude ok . Dám vedět jak to dopadlo ....
fedor
Příspěvek od fedor » 20 říj 2009, 09:03
kde se nechazi ten termostat u 2,0 ?? je to na leve horni casti u rozvodu ze predu motoru ? Je na to napojená tlusta hadice od vody ....
mexxo
Příspěvek od mexxo » 20 říj 2009, 09:29
To bude ono.
fedor
Příspěvek od fedor » 21 říj 2009, 09:03
Včera jsem vymenil termostat i čidlo a vypadá to že to funguje všechno tak jak má.
Děkuji mockrát za rady a porady !!!
DAVE01
Příspěvek od DAVE01 » 21 říj 2009, 09:27
No jak to tady tak čtu,tak ted nevim....
V zimě se mi docela často stávalo,že ručička teploty na budíku byla dloooouho na nule
a pak zničeho nic,vystřelila tam kam patří-třeba až po hodině,no ale v létě
vše v pořádku,po startu po chvilce začala normálně nabíhat a ustálila se klasicky
hezky v polovině budíku.....Připadalo mi,že se v zimě zasekává...
Co myslíte,je to možné??? Tzn-vadný budík teploty??? (motor x16xel)
[i][color=#0000BF][size=85]Caravan 1.6 16V 74kw,r.v.99,tm.modrá met.alu origo 15,výbava CDX
[/size][/color][/i] EX
Nově Zafira B 1,9cdti 88kw N-Joy , stříbrná met. r.v. 07/09
mexxo
Příspěvek od mexxo » 21 říj 2009, 11:01
fedor: neni zač, hlavne že to je OK :wink:
DAVE01: Samozrejme sa môže pokaziť aj budík, ale to je malá pravdepodobnosť. Ovela častejšie sa kazí termostat a aj tvoj popis chovania na to sedí. V zime studený vzduch za jazdy dosť silne ochladzuje vodu v chladiči. Urob pokus: zakry si chladič kartónom ako sa to robilo na škodovkách v zime a sleduj ako sa bude chovať ručička teplomera (bacha na prehriatie pri zastavení).
