Vibracie pri jazde
Chavron
Vibracie pri jazde
Příspěvek od Chavron » 13 říj 2009, 21:30
zdar klubaci
Mam mensi problem s podvozkom, dnes som si vsimol ze pri spomaleni z 80 na 70 mi zacne dost vibrovat auto, ako keby to islo od napravy. Skusal som to viackrat pri zaradenej rychlosti a zistil som ze pri priamom smere to takmer necitit, zvycajne je to citit hlavne v miernej zakrute. Auto sa na chvilu rozvibruje a trosku trasie aj volantom. Neviete mi povedat z coho by to mohlo byt? Auto ma nabehane 210 000, ja som z toho urobil 50 ale zatial som na podvozku nic nemenil. dost ma to znervoznuje ked nie je auto 100%ne.
Vdaka
Re: Vibracie pri jazde
Příspěvek od Trdlo » 13 říj 2009, 21:31
Sázím 99% na spodní čep.
Chavron
Příspěvek od Chavron » 13 říj 2009, 21:36
Viem si to nejako odkontrolovat ci je to ono?
Příspěvek od Trdlo » 13 říj 2009, 22:02
V jakémkoliv servise, nebo na stk na vibračních deskách.
Chavron
Příspěvek od Chavron » 13 říj 2009, 22:14
a doma sa to da skontrolovat nejakym sposobom?
Příspěvek od Trdlo » 14 říj 2009, 09:31
Spodní čep moc ne. Ten je nejjistější na těch deskách.
Jinak klasika, zvednout auto, a zkusit vůle při pohybu kolem v obou rovinách.
Chavron
Příspěvek od Chavron » 14 říj 2009, 15:17
Tak som to skusil, vo vertikalnej rovine je koleso lave aj prave dostatocne pevne, nezda sa mi ze by malo nejaku volu. Ale pri horizontalnom smere som zistil ze cap riadenia je na lavej strane dost vymlateny a na pravej trosku menej. Takze som ich rovno objednal... Spodny cap mi vyskusaju v Opli az budu mat zimnu prehliadku za 3Eura :)
Je nutna geometria pri vymene toho capu riadenia?
Inak na kolesach su vacsinu roka 17" kola s pneu 215 na 40. Moze sa to podpisat pod nadmerne opotrebenie tohoto capu?
m1lan
Příspěvek od m1lan » 14 říj 2009, 15:35
Ja si myslím že áno.
Příspěvek od Trdlo » 15 říj 2009, 09:07
Na geometrii po výměně vnějších čepů musíš.
Pneu budou mít vliv na čepy, ale ne nějak zásadní. :wink:
kott2
Příspěvek od kott2 » 15 říj 2009, 17:48
Chavron pokial mas zly spodny cap tak to nie je cap riadenia ale CAP RAMENA pozor na to je to velky rozdiel a geometria sa robi pri vymene capov riadenia tzv gulakov .nedavno som menil cap ramena da sa to nie je to nic zlozite .Pozeram si z toho isteho mesta ako aj ja tak kludne napis SZ mozme sa niekde stretnut a pokecat 8)
Chavron
Příspěvek od Chavron » 19 říj 2009, 07:48
No spodny cap vypada OK, vola je prave na cape riadenia. Takze vymenim ten, urobim geometriu a uvidime
Shimmeron
Příspěvek od Shimmeron » 19 led 2010, 07:48
Nazdar chlapi, tak dalsi probleeem na novej astre ( ale asi si za to mozem sam ), vcera som bol trosku santit v snehu ( https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... &start=105 ) no a bol som s tym aj vo vinohrade, a tam som par krat zapadol, a dnes rano vuola auto uz od 20km/h po 100km/h dost neznesitelne cele vybruje, okolo 80km/h ale uplne brutalne ze ani neviem drzat volant poriadne :( som to ale debil co... Kukal som na kola a vsetky vyzeraju nafukane rovnako, skusal som ci neni uvolnene nejake ale nevyzera, akurat na ramenach je po vcerajsku brutal vela snehu primrznuteho a stale to este neodpadlo, moze to byt tym? Lebo nejsom si vedomy ze by som niekde skrtol alebo trafil kamen ci obrubni len som zapadol par krat, inac nic. Zaujimave ale je ze vcera ked som dokonal dielo skazy vo vinohrade a siel domov nic nevybrovalo, az dnes rano.
Akakolvek rada vitana, skor ako zavolam do oplu pani Janke ci jak sa vola :cry: A kludne mi napiste aj ze som kkt ked robim pi*oviny a potom si j*bem vlastne auto :cry:
Moj S-opel TU
Salám
Příspěvek od Salám » 19 led 2010, 09:28
Myslím, že na 99% máš akorát na nějakém kole (nebo na všech) přimrzlý sníh či led (např.zevnitř disku) a tím pádem kolo není vyvážené a vibruje to..
Shimmeron
Příspěvek od Shimmeron » 19 led 2010, 09:43
no snehu je tam ranec, ved som par krat presiel aj zavejom, kua adrenalin, cize asi vbehnut do teplej garaze a pod auto a davaj dole sneh... favoritu to nikdy nevadilo :twisted: oskusam 8)
Moj S-opel TU
Rossi
Příspěvek od Rossi » 19 led 2010, 10:14
Na 100% je to sneh presne to iste sa stalo mne asi pred 2 týždňami, tiež som sa bol vyblázniť na parkovisku a bol vtedy dost mokrý a ťažký sneh a ako som vyšiel na cestu tak od 70-80-ky mi začalo auto nenormálne vibrovať až som dokonca zastavil. Tak som pomaly došiel domov dal auto do garáže, kolko sa dalo tak očistil a za 2 hodinky som to išiel vyskúšať a už to bolo v pohode. Pravdupovediac mi ťiež padol kameň zo srdca.
G-čko, Z16XEP, r.2008, HB
