Jak vytahnout pojistkovou skrinku - Navod
Příspěvek od HerryCZ » 11 říj 2009, 17:35
Zdar chlapi, vzhledem k tomu, ze jsem dnes cachrovat s pojistkovkou, tak jsem vam to nafotil, treba se to bude nekomu hodit.
Takze tento navod funguje u Zafiry a u obou typu pojistkovych skrinek, jestli plati i u Astry netusim.
Nejdrive je nutno pojistkovou skrin odjistit
Odjistete ve smeru sipky a potahnete k sobe, pojistkovka by mela povyskocit ven. Pote ji po stranach taky zatahnete k sobe, aby povolila i na stranach. A nyni uz ji povytahujte castecne smerem dolu a smerem k sobe. V palubni desce je vyrez pro vytahnuti.
Mno a pak uz jen vysunovat az je venku cela.
Doufam, ze je pro vas navod srozumitelny a bude k necemu. Jinak pokud uzna Milosh za vhodne, tak at presune taky do sekce navody.
Re: Jak vytahnout pojistkovou skrinku - Navod
Příspěvek od Mike.S » 11 říj 2009, 17:52
heeezkýýýý návod, kua kde jsi s ním byl vloni, když jsem ho potřeboval?? :mrgreen:
Příspěvek od HerryCZ » 11 říj 2009, 17:54
Vloni jsem nemel Zafu
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ » 11 říj 2009, 21:34
Nechci být neskromný a předem se omlouvám HerrymuCZ, ale tady (i když v souvislosti jinou věcí - denním svícením) jsem sem dával právě zhruba před rokem taky ten návod :arrow:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... 86#p157386
Herry, ale máš ten návod hezčí a propracovanější než já 8)
https://www.automilacek.cz
Příspěvek od Mike.S » 11 říj 2009, 21:37
a jooo vlastně, a bylo to na můj popud kdy jsem se tam nemohl dostat :oops: ale pomohlo mi to a díky Tobě MAXI dneska svítím denním svícením 8)
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ » 11 říj 2009, 21:43
Ono je to tam daný v takovym tématu, kde by to nikdo nehledal a navíc už notně "zaprášený" :wink: :wink: :wink:
Příspěvek od Mike.S » 11 říj 2009, 21:46
jj, ale to nevadí, raději 2x než vůbec, jak si tohle přečtete tak to tady všechno smažu a dám to jako důležité nebo napíšu Mildovi ať to přidá do návodů 8)
Příspěvek od milosh » 11 říj 2009, 22:29
dik urco to do navodu pridam je tam ted nejak sucho :wink:
Příspěvek od HerryCZ » 12 říj 2009, 07:57
Hmm, tak dival jsem se, ale tento navod jsem nenasel a kdyz uz jsem to vytahoval, tak jsem to i nafotil.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 14 říj 2009, 10:53
A máte ověřeno, že to jde i na Astře? Nemá žirafa ten otvor větší? Také jsem s tím na své Astřici zápasil a mám za to, že ta díra pojistkovky je menší, než ten tišťák. Ale neměřil jsem to, tak se nehádám, jen vzpomínám. Taky by se mi to hodilo už před víc, jak rokem. I tak díky moc za podobné návody 8) . Určitě se hodí.
Kraken
Příspěvek od Kraken » 14 říj 2009, 12:24
Hmm...sa mi zdá, že to mám trochu ináč. Už som to raz robil kvôli hmlovkám. Myslím, že tam hore mám dve skrutky.
Příspěvek od HerryCZ » 14 říj 2009, 12:57
Ja jsem psal uz v uvodu, ze je to navod ze Zafiry a jestli to sedi na Astru nevim.
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ » 14 říj 2009, 13:38
Nee. Astra to má jinak, ale určitě jsem to tu někde na foru viděl popsaný. Prý to je trošku náročnější než na Zafiře.
Příspěvek od Frydex » 14 říj 2009, 16:08
Já to jednou zkoušel a ven mi to nešlo...
tokin
Příspěvek od tokin » 14 říj 2009, 16:27
No,já s tím taky zápasil,pokoušel jsem se zapojit relé na denní svícení,mám za pojistkovkou konektor v přípravě.Nakonec jsem to vzdal a šel jsem po kabelech zezadu,natáhnul se,zacvaknul a relé bylo na místě a světe div se - ono to fachčí.
Opel Astra1,6 16V,ABS,klima....
