zvlastny zvuk
hrabo
zvlastny zvuk
Příspěvek od hrabo » 10 říj 2009, 13:30
mam motor Z14XE,astra g rocnik 2004,benzin
ked stoji auto na volnobehu,pocut taky zvuk akoby sli stierace ale pritom tie su vypnute ..
otec vravi,ze sa to nastavuje dake servo...
zaujima ma vas nazor a ci sa s tym da daco robit ...dik :-)
Naposledy upravil(a) hrabo dne 10 říj 2009, 14:33, celkem upraveno 1 x.
m1lan
Re: OTAZKA
Příspěvek od m1lan » 10 říj 2009, 13:39
V prvom rade si uprav názov témy, lebo nie je vôbec jasné o čo v tom vlákne ide !
A skús opísať presnejšie aký je to zvuk, poprípade odkiaľ vychádza.
Nerobí to náhodou keď točíš volantom ?? :twisted:
hrabo
Re: zvlastny zvuk
Příspěvek od hrabo » 10 říj 2009, 14:35
mariaaaaaaaaaaaaaaaa
sak pisem ze zvuk akoby siel motorcek na stierace...ako to mam lepsie opisat???
auto stoji na volnobehu,napriklad na semafore na cervenu,nic nerobim,netocim volantom a taky zvuk akoby motorcek stieracov,akoby presli stierace po skle,zvuk na sekundu prestane a potom zase taky zvuk a zase na sekundu prestane..a tak stale :D neviem ako to mam napisat..lol :D
kto sa tomu rozumie pochopi o co ide :D
Astra - R@SAG
Re: zvlastny zvuk
Příspěvek od Astra - R@SAG » 10 říj 2009, 14:42
Tak já mám tu samou Astru a dám ti pár informací, vše je popsáno v mém deníku astry na mém webu :
1 - Může to být servo, ale jen pokud nastartuješ a točíš volantem
2 - Pokud je to zvuk, připomínající uzavření mouchy do nádoby, a je to slyšet za přihrádkou spolujezce s interiéru a nebo jak otevřeš kapotu motora, tak je to slyšet za hadicí sánim.
Pokud u motoru 1.4 16V Twinport, po nastartování nebo během jízdy uslyšíte zvláštní zvuk v interiéru vozu z oblasti motoru. Zvuk připomíná cvrlikání až bzučení zavřeného hmyzu v nádobě. Není to závada, motor pracuje normálně. Při tomto zvuku z motoru se otevře ventil benzínových par z nádrže, které se odsávají z nádrže vozu. Na dotaz technika v autosalónu OPEL, kdy se přesně tento zvuk projevuje. Zda za chodu motoru na volnoběh, nebo při rychlejší jízdě, odpověď zněla, že sami přesně to netuší. Na obrázku níže, je zakroužkovaná oblast, odkud se zhruba zvuk ozývá (levá část motorového prostoru).
Poznámka: Vysledoval jsem, že tento zvuk se objevoval pouze při teplotách nad bodem mrazu. Při minusových teplotách jsem to nezaznamenal, potvrdil mi to i hlavní technik v Oplu.
Odpověď technika v Opelu
Dnes 11.6.2007, mi bylo konečně odpovězeno hlavním technikem Opelu. Na mou otázku ohledne palivového ventilu a zvláštního zvuku v oblasti spolujezdce, části interiéru. Nad předním kolem u spolujezdce, je plastové nadkolí a za ním je v podběhu umístěn uhlíkový filtr. Který je součásti palivové soustavy a při otevření palivového ventilu na odsátí benzinových par, začne se filtr mírně chvět a vzniká malá rezonance, která způsobuje tento zvuk ( jde to pouze zaznamenat na volnoběh motoru, pak to přehlučí otáčky motoru ).
Info tady, vše o tomto motoru : http://astra-rasag.ic.cz/2812/Astra%20G ... 0data.html
Salám
Re: zvlastny zvuk
Příspěvek od Salám » 10 říj 2009, 19:21
Napadlo mě že by to mohla dělat klapka vnitřní cirkulace..když se v krajních polohách nevypne, tak potom jede svou nekonečnou smyčku a pořád dokola se otevírá a zavírá..záleží jestli to dělá jen když motor běží anebo stačí jen pustit elektriku :wink:
Mojmec11
Re: zvlastny zvuk
Příspěvek od Mojmec11 » 16 říj 2009, 08:45
Akorát mi tohle téma sedlo do noty.Dneska jsem taky uslyšel cvakání v oblasti přihrádky spolujezdce.
Zjištěné údaje:
venkovní teplota 0°C až +1°C
teplota motoru 80-90°C
cvakání je slyšet pouze při přidání plynu,na volnoběh nic,resp.při držení pedálu,slyšet až do asi 3500ot/min pak už motor moc řve.
je to takové nenápadné kovoplastové cvakání o frekvenci asi 3x/sec odhadem,která je stále stejná,je slyšet pouze při vypnutém ventilátoru topení,zapnuté spotřebiče(světla,posilovač)nemají vliv.Ani přepínání paliva LPG/benzín.
Myslím si,že je to ten odvětrávací ventil,ale kvůli sněhové foukanici jsem neotvíral kapotu.Zaregistroval jsem ten zvuk až dneska.už jsem o tom lecos přečetl,ale stále nevím.Ale doufám,že je to normální.
Phrz
Re: zvlastny zvuk
Příspěvek od Phrz » 16 říj 2009, 09:49
pri pridani plynu je obcas slyset ventil kterej vraci splodiny, kterej je umistenej na airboxu, ten mas asi na mysli taky, byva pricpanej ten uhlikovej filtr pod blatnikem a proto to muze byt hlasitejsi
