neony pod nohama
Úpravy od motoru až po plasty
pepik
Bydliště: vlevo za pravim rohem stredne u prostred nahore smerem severojih = Praha :D
Příspěvek od pepik » 16 srp 2008, 16:06
ted nevim to stim invertorem :(
(mam neony pak ztoho kabeli jdou do takove cerny krabicky a pak zty cerny krabicky z druhe strany mam dva kabeli jeden jde na vypinac (na takovem kus plisku co se pak dava ze zadu na PC ) a druhej jde dal a az do ty pripojky na 4pin ) tak to ustipnu tesne pred tou pripojkou na zdroj do PC pred tim 4 pinem
a az to udu pripojovat tak staci kdyz dam cernej na kostru a ten druhej kam??? primo na ten vipinac???
FFS-flip flop simson a na nem dalsi ruzne blbosti ale par uspesne vyhranejch soutezi za sebou maa :D ( http://www.youtube.com/watch?v=2xeThFUemyE&NR=1 )
OPEL ASTRA G CARAVAN 2.0 DTi Confort + AEZ 17´´ na 8J + cerne AE + kozenej vnitrek a dalsi veci v interieru :) + 2x garfild za oknem :D
Boči
Příspěvek od Boči » 16 srp 2008, 19:25
Chlapi nemuzete nahodit foto, jak sviti ty Pc neonky ve tmě ?
Danke :roll:
Obrázek Obrázek
pepik
Příspěvek od pepik » 16 srp 2008, 19:37
jak svitej samotny neony nemam ale mam vyfoceny jak svitej v kompu neni to vyfoceno ve tme ale normalne za dne a to mobilem :( ale i tak bych rek ze to sviti dobre
http://img503.imageshack.us/my.php?image=kanistrqs4.jpg
Boči
Příspěvek od Boči » 16 srp 2008, 19:56
Hmmm solidní ..... 8)
Obrázek Obrázek
sovicka
Příspěvek od sovicka » 16 srp 2008, 21:09
Svítí suprově, jen si dejte pozor na to že ten invertor rád hoří. Viděl jsem už dva takové kousky - holt kvalita je úměrná ceně (no, u tuning věcí to zase většinou neplatí). Nikdy to sice neblaflo plamenem, ale smrad je z toho hrozný ... tak jen abyste s tím počítali a kdyžtak to dali někam kde to nemůže nadělat škodu :wink:
Phrz
Příspěvek od Phrz » 16 srp 2008, 22:22
jo o tom invertoru vim ten je citlivej ale je bezpecnej, prestane to svitit kdyz s nim neco je, chce to mit taky nekde kde je prisun vzduchu, neudusit ho, ja ho mam pridelanej uprostred v panelu dole jak vede tyc od razeni tak jsou tam takovy kovovy packy co drzej plasty u nohou tak na tom aby to nebylo na koberci ani u plastu radeji :)
uz to mam takhle pres rok a nikdy zadnej problem funguji porad
Phrz
Příspěvek od Phrz » 16 srp 2008, 22:36
muzes to stipnout za tim invertorem(to je ta cerna krabicka) aby ti zustali dva draty z toho, ten vypinac s tim molexem nepotrebujes, a pak si to libovolne prodlouzis nebo to udelat pres vypinac
pepik
Příspěvek od pepik » 17 srp 2008, 09:34
jojo jasny jasny
stim prehrivanim asi mit problem nebudu chtel bych ato svitilo jenom kdyz sou otevrene dvere :) a jak dlouho muzou byt otevrene max. tak minutu :D tak se to an nezahreje :D
Phrz
Příspěvek od Phrz » 17 srp 2008, 12:07
ono ale chvili trva nez se rozsviti na 100% stejne bych si tam nechal vypinac kdyby nahodou :) ja s tim jezdim v noci porad a kdyz si sednu do jinyho auta tak jsem celej nesvuj jak jsem na to zvykly :)
beranek10
Re: neony pod nohama
Příspěvek od beranek10 » 06 říj 2009, 19:56
Cus, lidi mám pronlém, dneska jsem zapojil led pásky pod nohy.Napojil jsem to na zapalovac jak to je na jednom z obrazků, a na plný pecky to svítí jen když mam vypnutý světla, jakmile je zapnu tak mi diody zhasnou a musim ztlumit podsviceni interieru aby mi aspon trochu svitili. V čem je problém ?!?!
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 06 říj 2009, 20:07
já je mám napojený na světlo v kastlíku spolujezdce a v pohodě 8) žádný tlumení při rozsvícení světel :o
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
beranek10
Příspěvek od beranek10 » 06 říj 2009, 20:21
ja mam G neco pres mesic, nekdo si hral s interierem a tak je celej komplet v modrym(akorad el.stah. oken u ridice nesviti), no tak nevim jestli to tam nekde nepokurvil a dela to takovou neplechu. Tak dík, zkusim ten kaslik 8)
Nosound89
Příspěvek od Nosound89 » 07 říj 2009, 08:09
ale když to napojí přes kastlík u spolujezdce tak to nebude svítit pořád, ale jen když ho otevře ne?
už HONDA civic VTEC
beranek10
Příspěvek od beranek10 » 07 říj 2009, 18:03
tak už to svítí,nechal jsem to v zapalovaci akorad jsem to dal na jiny dratky...a v kasliku to bude taky sviti, akorad to musis napojit tak aby ten obvod byl uzavrenej, a ne na tom picusu kterej obvod spojuje jen kdyz otevres kaslik
Honzique
Příspěvek od Honzique » 07 říj 2009, 19:03
Taky mám neony pod nohama a při tom mám volnou zdířku. Mám to udělaný na vypínač takže svitim když potřebuju. Mám dráty vedený pod ruční brzdou...
