Zapach z ventilace
krromm
Zapach z ventilace
Příspěvek od krromm » 02 říj 2009, 20:41
Mam následující problém. Když zařadím 1,2 nebo zpátečku tak cítím z ventilace smrad podobný výfukovým plynům nebo odvětrání klikovky. Je jedno jestli je motor vytočený hodně nebo málo. Když zařadím 3 a výš tak to přestane. Jedná se o motor Z20LET V Zafiře OPC. Koukal jsem se i do motorového prostoru a tam nic necítím. Možná někde prasklá trubka která přivádí vzduch do ventilace?
Zafira OPC, VW Corrado G60 USA
Mojmec11
Re: Zapach z ventilace
Příspěvek od Mojmec11 » 03 říj 2009, 19:41
Žádná přívodní trubka tam není.Podle toho co píšeš tak bych zkontroloval těsnost výfuku,vypadá to,že od nějaké rychlosti už ti to nechytá ventilátor topení,ale bere to vítr někam pryč.
krromm
Příspěvek od krromm » 04 říj 2009, 15:00
Mrknu na to. Diky za tip.
krromm
Příspěvek od krromm » 11 říj 2009, 20:00
Dneska jsem nastartoval a motor má zvuk jako nafťák. Nejspíše praskly svody nebo odešlo nějaké těsnění těsnění na svodech. No anebo prasklo turbo.
Příspěvek od Mike.S » 11 říj 2009, 21:36
no, tak to bude pálka za cokoliv z toho co jsi jmenoval, upřímnou soustrast, svody by ve srovnání s turbem byly sranda, ale přeju Ti aby to nebylo nic z toho a byla to jenom nějaká blbost
marcel1234
Příspěvek od marcel1234 » 13 říj 2009, 09:31
zdravim, ja mam zas trochu jiny problem s ventilaci a to presneji kdyz otacim na studeny,nebo teply vzduch tak to zacne klapat.jen v jednom miste to nedela.presneji kdyz to mam uplne na studeny vzduch na doraz a pootocim o 1-1,5cm smerem k teplemu vzduchu tak to nedela.muze me nekdo poradit jestli je to na opravu v dilne,nebo i nesikovne ruce to zvladnou?dekuji za kazdou radu
krromm
Příspěvek od krromm » 13 říj 2009, 11:50
To vypadá že je špatný ventilátor.
