LordSalat
Re: Dodatečné zapojení zavírání oken pomocí DO, návod str.23
Příspěvek od LordSalat » 01 říj 2009, 22:10
Tak mam to za sebou a musim uznat, ze to je super. Rychle a jednoduche so skvelym vysledkom :)
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL » 02 říj 2009, 07:11
Radoš 92 píše:Potřeboval bych poradit, jak to zapojit k té jednotce. Mám jí vycvaknout? Musí být odpojena baterie? Nebo jak to mám udělat, nechci něco zrdbat. Frydexi??? :oops:
Nic neodpojuj, jen si vyhoď konektory z ŘJ. Bude se ti to líp nacvakávat. 8)
Příspěvek od Radoš 92 » 02 říj 2009, 10:45
No tak jsem to myslel, když vycvaknu konektory, nepotřebuji odpojit baterku? A stejně nevím na který dráty, tak to asi nechám na Frydexe.. :lol:
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL » 02 říj 2009, 11:03
Nes.r Blaženo :D .To zvládne i malé dítě, součástí modulu je návod i pro ...ehm... :D :D :D
Příspěvek od Radoš 92 » 02 říj 2009, 12:13
Já mám akorát ten, co je tady v topicu a už tam jsou vyznačeny dva konektory, a an každém vyznačeny 4 kontakty. To je 8 a já mám 3 dráty. :? :? :?
Miguello
Příspěvek od Miguello » 02 říj 2009, 12:16
Připoj 3 drátky tam, kam patří, návod je dostatečný. Zvládl jsem to i já :lol:
Příspěvek od Radoš 92 » 02 říj 2009, 21:46
:o Mi už auto jednou hořelo... :lol:
Příspěvek od HerryCZ » 02 říj 2009, 22:19
Kuba ti to nezapoji ?? Jinak je to opravdu jednoduche. Taky jsem mel obavy a le je to hned. Nejdrive odstran bocni plast, pak vysroubuj RJ centralu (2x matice 10v plastu), aby jsi mel lehci pristup. Odpoj konektory, odpocitej piny a nacvakni. Nez to das do kupy odskousej a pak zadelej. Pro tvou jistotu mej povoleny kontakt na baterce at to rychle odpojis, ale to jen kdyby jsi chtel byt moc opatrny. Do 30 minut nemas co delat.
Příspěvek od Trdlo » 02 říj 2009, 22:37
Není potřeba sundávat jednotku, ani odpojovat baterii, ani vytahovat štekry z jednotky. Prohlídni si návod co tu je a podle něj zapoj na správné barvy vodičů, je to práce na 5 minut. :wink:
Příspěvek od HerryCZ » 03 říj 2009, 08:17
2 Trdlo: Ale kdyz vis co a jak, tak to opravdu sundavat nemusis, ale pokud si nejsi jisty, je lepsi ten navod co jsem psal a Rados evidentne ma obavy, vyhorela elektroinstalace neni sranda (Z te ma prave obavy).
Majla
Příspěvek od Majla » 03 říj 2009, 14:40
Kdo se bojí, nesmí do lesa :D . RADOŠU, to zvládneš. Jen se toho neboj 8)
Příspěvek od Radoš 92 » 03 říj 2009, 15:05
Já zvládnu všechno, často, i tu elektriku jsem si vyměnil nakonec sám, ale nechápu, asi si stojím na vedení, kam mám přesně dát ty tři dráty.... :cry:
Příspěvek od Trdlo » 03 říj 2009, 15:59
Nevím jak ti Kuba označil vodiče u modulu, ale pokud A, B a C jako je v návodu od RomanaK a jak je značí Apik, potom
Vodič označený A napojíš rychlospojkou na černý vodič s modrým pruhem ke konektoru X61, (pin je to 10)
vodič označený B napojíš rychlospojkou na červený vodič s žlutým pruhem (pokud tam tato barevná varianta není, poté napojíš na černý vodič s hnědým pruhem), ke konektoru X61, (pin je to 24)
Vodič označený C napojíš rychlospojkou na hnědý vodič, ke konektoru X62, (pin je to 11)
Vodiče od modulu napoj kamkoliv na vodič směřující do daného pinu na daném konektoru.
Už chápeš, nebo je ještě něco, čemu jsi v tom schématu nerozuměl?? Barvy vodičů se u jednotlivých konektorů neopakují, tudíž nezapojíš to na špatný vodič.
Příspěvek od Radoš 92 » 03 říj 2009, 17:26
No to jsem potřeboval vědět, barvy drátů. Kuba neměl čas to zapojit, tak jsem dostal modul s návodem, ještě mi to říkal, co kam, ale já jsem zapomnětlivý, takže než jsem modul dal do kapsy, už jsem nevěděl co říkal. Matou mně ty čísla na těch konektorech, tady na obrázku. pišeou tady všichni piny 10, 24, 11 a na obrázcích jsou čísla úplně jiná... Tak jsem tomu nerozumněl. Tak snad to zvládnu. Děkuji. :wink:
Příspěvek od Mike.S » 03 říj 2009, 17:48
no ale na obrázku nejsou znázorněné čísla pinů, na které to máš napojit, ale je na nich ukázané, jak máš ty piny odpočítat resp. čísla jednotlivých pinů, chápeš?
