Pohasnutí palub. desky při zapnutí světel
LadaW
Příspěvek od LadaW » 25 zář 2009, 21:33
Zdravím pánové, vzhledem k tomu. že vyhledávání moc nefunguje a google nepomohl, tak se zkusím zeptat novým tématem. Udělal jsem si podsvícení MID modrou LED a díky pohasnutí palubovky při zapnutí světel otočným knoflíkem mám problémy s čitelností při slunečných dnech. Nedokázal by někdo poradit jak tuto tovární fičuru odstranit? Díky
Astra coupe BERONE - 2.2 16v 147 koní, 17´´225/40, interiér černá kůže, 4x airbag, ABS, ESP, Bertone sportovní podvozek, sportovní sedačky, Remus zadní tlumič, Tempomat, vyhřívaná sedadla, bord PC, CD changer, klimatizace....
denny
Re: Pohasnutí palub. desky při zapnutí světel
Příspěvek od denny » 25 zář 2009, 21:36
Propoj vodiče na stmívacím reostatu natvrdo a máš to. :)
LadaW
Příspěvek od LadaW » 25 zář 2009, 22:01
Ono to není asi nebude tím stmívačem s tím nehýbu... ale asi tam bude ještě při poloze "potkávacích světel" nějaký odpor který ubere na palubce....
APiK
Příspěvek od APiK » 26 zář 2009, 07:50
LadaW: Vždyť o tom přesně Denny píše. Reostat musíš natvrdo propojit a tím ho zcela vyřadit z provozu. :D
APiK
Příspěvek od APiK » 26 zář 2009, 07:53
Reostat = regulovatelný rezistor (odpor), který v Astře najdeme u přepínače světel.
Otočením přepínače do polohy parkovací světla nebo potkávací světla přes něho začíná protékat proud.
