změna podsvícení interiéru
Re: změna podsvícení interiéru
Příspěvek od lukaskpd » 17 zář 2009, 18:19
je to od astra4ever a tam to jeden mal takto nafotene
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
Miguello
Příspěvek od Miguello » 18 zář 2009, 07:57
A měl tam k tomu něco napsaný nebo jen fotku ? Kdyby víc než fotku zkus hodit link, díky.
Já mám plasmu, ale upřímně musím říct, že vzhledem k tomu, že mám relátko na denní svícení (resp. po nastartování) tak ji skoro nezapínám, akorát večer nebo v tunelu nebo když někoho vezu :D
Nicméně po tom všem co už jsem v autě rozrejpal můžu všem zájemcům doporučit - detailně nastudovat, pročíst, znovu pročíst, poradit se (+ mít s sebou odbornější dohled pokud se na to někdo necítí dělat to sám) a vrhnout se na to 8)
Jinak mě ještě napadá použít na podsvícení topení to, co použil sovicka (ne, nevím kde to psal, ale byl to nějaký pásek myslím SMD diod a on jej použil do MIDu, každopádně vypadalo to líp než jednotlivý podsvícení žárovkama/LED/SMD).
Příspěvek od lukaskpd » 18 zář 2009, 19:18
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 01 říj 2009, 13:52
Da sa na radiu nejako tiez zmenit podsvietenie? Konkretne na VDO CD 2304 MP3
Chcel by som to do cervena. diky
Miguello
Příspěvek od Miguello » 01 říj 2009, 14:18
Jak jsem psal v jiném vlákně (myslím že "změna žárovek podsvícení"):
"Řešil jsem to s RomanemK u svého rádia VDO Dayton CD2304MP3 s tímto výsledkem (jestli si to teda pamatuju dobře) - pokud barvu určuje rádio tak ještě teoreticky ano (změnit to přímo v rádiu), ale pokud vysloveně panel tak bych řekl že tudle nudle."
Ale vzhledem k tomu, že jsi šikovný (nezapomeň na ten návod na to světlo do dveří !!!) a rádio Tě stejně zlobí, tak se obětuj a zkus rozdělat panel i rádio a hned víš na čem seš 8)
Příspěvek od lukaskpd » 01 říj 2009, 14:30
jo jde to su tam male smd diody a je ich tam dost ja som to robil ale od vtedy mi prestalo hrat radio :D ale svietilo to
Miguello
Příspěvek od Miguello » 01 říj 2009, 14:45
2 lukaspd: Mluvíš skutečně o Dayton 2304 nebo o origo ? U origo to problém není, návodů je mraky, ale Dayton 2304 jsem v jiné barvě ještě neviděl. Jdu Googlit :mrgreen:
Příspěvek od lukaskpd » 01 říj 2009, 14:52
jo tak to sorry zase som bol chytry :( som myslel o origu sorry
Salám
Příspěvek od Salám » 01 říj 2009, 16:50
langdon2 píše:Da sa na radiu nejako tiez zmenit podsvietenie? Konkretne na VDO CD 2304 MP3
Važ si toho, že ti to VDO vůbec funguje a raději do teho nerýpej :lol: :lol:
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 02 říj 2009, 07:04
Salame....ono to VDO raz ide, raz nie.... :lol: :lol: :lol:
Ale vzdy staci povytiahnut poistku, dostane nejaky ten restart to radio, a potom ide......Ked sa nebude dat spravit do Cervena, pojde do smetaka...a dam tam spet CDR500 ktoru si upravim na cervenu.
ali
Příspěvek od ali » 03 led 2010, 23:16
zdravim, na netu uz dost dlouho hledam, ale nenasel jsem tak treba mi poradite vy. Jde sehnat plazma na budiky cervena, nebo treba bila s cervenyma drobnostma? Jen proste aby tam nebylo ani trochu modre. Vim ze na netu je bila, ale fotku mi neposlali ze zadneho obchodu co jsem je o to prosil, takze nevim jestli tam je modra nebo ne. Predem diky za rady 8)
Astra G Sportive, 2,0 Di, 5dv., Hatchback, 16V, X20DTL, T98
Obrázek Obrázek
bahy
Příspěvek od bahy » 19 led 2010, 16:03
Takze pridam jeden zaujimavy odkaz na co som natrafil na vw fore : http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2898256
No co kutilovia, a toto sa radsej pokusat nebudeme asi ze? :D
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 19 led 2010, 16:18
No každopádně to nevypadá vůbec špatně :D
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 » 19 led 2010, 17:02
Možná zase s křížem po funuse,ale tady jsou návody na podsvícení celé palubky,volantu,topení,prostě všecko.
http://www.blauertacho.de/doc/opel/astrag/index.htm
Tohle je pěkné řešení
http://www.blauertacho.de/doc/opel/astr ... e_ccfl.htm
