Motor bere olej
Štráda
Re: Motor bere olej
Příspěvek od Štráda » 14 zář 2009, 22:58
Koukni sem,dělal jsem přesně,co ty tu píšeš akorát tobě to dělali v servisu a já tam navíc něco upravoval.
http://astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f ... 9&start=45
Než jsem udělal tuto úpravu,tak nevím,kolik si brala,vždy jednou za čas jsem dolíval olej,ale po úpravě si kousla 1l oleje na 100km,tak jsem opět pro jistotu vyměnil simerynky dříků ventilů a stále brala,na konec to bylo kroužkama,byly připečené stíráky a to celkem brutálně,musel jsem je demontovat násilím!Nové mě vyšly kolem 1400,- od Goetze.Musíš ještě opět počítat práci za sundání hlavy,olej. vany,nový olej,těsnění pod hlavu,těsnění olej.vany.Mě to komplet vyšlo na cca 2500,-,ale práci jsem si udělal sám.
Pokud chceš,mám výraznou slevu v Elitu,takže po domluvě(třeba v sz) se můžem dohodnout... 8)
Hellracer Štráda
Rici_X
Re: Motor bere olej
Příspěvek od Rici_X » 15 zář 2009, 14:55
A kolko ti zere teraz ked si vymenil tie stieracie kruzky?Lebo ja si myslim ze to je moj problem,auto ide v pohode,gufera na ventiloch mam nove,a spotreba oleja velmi kolise,dokonca niekedy nezere a niekedy moc.Ale skusim este dekarbonizaciu,ci to nepomoze odlepit tie kruzky,ak nie budem ich asi menit
Astra 1.6 / 16V / 74kW / EDITION 100 / X16XEL
denny
Re: Motor bere olej
Příspěvek od denny » 15 zář 2009, 15:11
štrádo sleva v Elitu mu není na nic :o .Jeho kroužky se na aftermarket nedodávají/zdroj-Elit+Autoštangl/.Jsou pouze origo a na ty jsem mu slevu nabídl. :D
Štráda
Re: Motor bere olej
Příspěvek od Štráda » 15 zář 2009, 15:31
Já jsem to napsal,pak ještě koukal na stránky elitu a kroužky tam nemaj :( ,ale na můj typ motoru je měli.Tak jedině od Dennyho tedy 8)
Já zatím najezdil od výměny kroužků něco přes 2tis. km a zatím super 8)
Já ti nevím s tou dekarbonizací,já je měl připeklé fakt dobře,si myslím,že by to ta dekarbonizace asi nezmákla,jinak jinde v motoru nebyl karbon,jen na ventilech,ale to bylo tím,jak to bralo moc oleje...
Hellracer Štráda
Rici_X
Re: Motor bere olej
Příspěvek od Rici_X » 15 zář 2009, 15:31
Strado cital som co si vsetko robil z motorom.Fakt klobuk dole.Este by ma zaujimalo ako si natom zo spotrebov oleja?Ci ti nieco zozralo od vymeny kruzkov k dnesnemu dnu.Cital som ze si skusal ak dekarbonizaciu a nepomohlo.No skusim to aj ja,a ked nepomoze,tak ma napadlo ze ked mas uz tu prax ci by si nechcel spravit nejakeho ksefta? :-) Ked uz si nakupil vercajg a tak...
Štráda
Re: Motor bere olej
Příspěvek od Štráda » 15 zář 2009, 15:43
Díky :D
Už jsem psal,od výměny jsem nalítal zatím něco přes 2tisíce km a zatím olej nemizí.No já už to nechci podstupovat,viděl jsi ty podmínky,ve kterých jsem to dělal,nějaký cajk jsem sice koupit musel,ale je to opravdu pakárna a navíc ty jsi až ze slovenska ne?
Hellracer Štráda
Rici_X
Re: Motor bere olej
Příspěvek od Rici_X » 15 zář 2009, 15:53
No som ale zijem a pracujem vo Vsetine,aj auto mam na cz znackach.Tolko by som ti auto doviezol,nechal a siel spat vlakom,no a potom by som si ponho prisiel a cestou spat by som ho aj zabehol.Ale nebudem na teba tlacit,ak sa ti nechce do toho pustat.Ja len ze by som sa nebal ti zverit auto do ruk a nieco by si si privyrobil
Re: Motor bere olej
Příspěvek od Trdlo » 15 zář 2009, 17:45
Rici: jestli to chceš někomu svěřit, komu můžeš věřit, takto odvez do Brozan k dennymu. :wink:
Myslím, že se tu pod to podepíše spousta lidí, že většího machra na motory jak dennyho budeš asi těžko hledat. A navíc je to starej poctivec a nic si nedovolí ošulit. Prostě paráda.
Rici_X
Re: Motor bere olej
Příspěvek od Rici_X » 15 zář 2009, 17:52
Diky za tip,skusim este tu dekarbonizaciu a ked nepomoze tak sa mu ozvem
spermin
Re: Motor bere olej
Příspěvek od spermin » 15 zář 2009, 18:56
zkus nejdřív dekarbonizaci, potom jedině rozebrat a jsou dvě možnosti
1) rozdělat písty, povolit a vyndat kroužky (vše kolem vyčistit)a prosvítit je ve válci. PRAVDĚPODOBNĚ BUDOU OK
2) to samé ale podle stavu ty kroužky vyměnit za nové. Cena bude vyšší o cenu stíracích kroužků
servis se Ti s tím nebude smolit, jedině nadšenec. Dříve jsem to dělal na Š 100 až 120, ale ta cena byla jenom 100 Kč
za těsnění pod hlavou, a pracnost je jistě o něčem úplně jiném. :?
Štráda
Re: Motor bere olej
Příspěvek od Štráda » 17 zář 2009, 19:51
Jako neni to nic těžkého to rozebrat a složit,nejhorší to bylo po prvé,když jsem nevěděl,kde co a jak(povolit,odcvaknout atd),kompletace a pak opět rozebrat a složit,tak to už byla pohodička.
Nejprve si uvědom,kolik by tě stálo veškeré těsnění kolem toho,kroužky,olej atd. a pak práce.Kdybych měl garáž,tak bych ti to bez problémů udělal,i díly ti pokoupil,ale garáž neni a času taky moc neni.Lepší to bude v servisu,kde ti na to alespoň daj záruku,na dobře odvedenou práci.Zkus tu dekarbonizaci,a pak napiš,jak to dopadlo,jsem na to zvědav.(já si myslím,že to nebude nic platné),ale držím palce,pokud by to klaplo,tak je to za minimum práce a peněz.... 8)
Hellracer Štráda
Rici_X
Re: Motor bere olej
Příspěvek od Rici_X » 18 zář 2009, 14:16
Co myslite je lebsie dat tu dekarbonizaciu urobit nejakej firme ktora sa tym zaobera,alebo kupit si pripravky a urobit si to sam?
denny
Re: Motor bere olej
Příspěvek od denny » 18 zář 2009, 15:31
Přípravky koupíš,ale kde vezmeš to zařízení,to teda nevím :(
Koukni tady,to jediné má asi smysl.Jen na Mercedesu CL600 se jim u mě nějak moc nedařilo :o -všechny 4katy šly do kytek :x .Takže to sbalili a ujeli jak malí kluci :?
http://www.iob.cz/produkty-bg-care/deka ... motoru.php
Rici_X
Re: Motor bere olej
Příspěvek od Rici_X » 20 zář 2009, 19:18
Dnes som pozeral v Tescu aj na benzinkach na nejake tie pripravky na dekarbonizaciu.Je toho ale strasne moc a kazdy cisti nieco ine,ale na kazdom je napisane aby sa nekombinovali,tak neviem ktory zvolit :-(
Vsetko su to pripravky do benzinu,jednoducho to prilejem do plnej nadrze a opakovat to mozem az za 6.000km,tak chcem vybrat nieco uzitocne
Re: Motor bere olej
Příspěvek od Trdlo » 21 zář 2009, 08:19
Rici: už ti to psal denny, pokud chceš opravdu dekarbonizaci, tak tyhle aditiva do paliva na to prostě nestačí, to je spíš taková prevence a vyčištění palivové soustavy a částečně vstřikování....
Opravdu za něco stojí fakt asi jen to BG, i když jak vidno z příspěvku dennyho ani oni neumí vše...
Nebo pak mechanika, rozházet motor a mechanicky čistit díl po díle.
