Výměna Turbodmychadla
Screwface
Příspěvek od Screwface » 13 zář 2009, 20:00
zdravim mel bych dotaz ohledne turba v motoru Z20let!chci kupovat nove,ale tady v opelu mi rekly cenu 68tisic!pak jsem v německém opel objevil uplne nove turbo z astry H z20leh za poloviční cenu!je na prosto totožné až na wastegate a na internetu pisou,ze to turbo se dá použit i na motor Z20LET ale je nutná změna softwaru a změna wastegate!nevíte o jaký změny softwaru se muze jednat???mockrát děkuji za rady
Re: Výměna Turbodmychadla
Příspěvek od lukaskpd » 13 zář 2009, 20:05
a keby si kupil nejake sporotvne to by vadilo ? http://www.highperformanceparts.cz/kata ... odmychadla
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
Screwface
Příspěvek od Screwface » 13 zář 2009, 20:18
to by se mi nevyplatilo!to turbo z z20leh by mě original v nemeckym opelu stálo 22tisíc!tady turbo 30 a nějaky speciální svody a ruzne upravy a vyšlo by mě to tak na 50tisíc
Shuya
Příspěvek od Shuya » 13 zář 2009, 20:27
JA by som bral nové a z cenovo dostupných by so msi vybral konkrétne Garret T25 alebo T28.T25 sa pouzivala v nissane S13 240sx kod motoru SR-20 det a T28 sa používala v nissan S14 takisto v SR20-det osobne by som volil T28. myslim ze garrety su celkom slusné turbá až tak velmi neodchádzajú pokial som počul a pokial viem :)
Astra G 1.8 16v opc packet EX
Screwface
Příspěvek od Screwface » 13 zář 2009, 20:41
no ja vim ale upravene svody pro to auto jsou prakticky nesehnatelné!potřeboval bych vědet jaky tip změny softwaru mohou mít na mysli!to turbo je uplně stejne až na wastegate a na to že ztoho wastegate vede jedna podtl.hadice přímo do prostřed turba
Shuya
Příspěvek od Shuya » 13 zář 2009, 20:44
No zvody niesú zohnatelné podlatoho ako nato ides :) výroba zvodov na mieru je tiez riesenie, unás robia komplet prestavby z atmosféry na turbo.Len výmena turba nebude až tak zložitá.
Screwface
Příspěvek od Screwface » 13 zář 2009, 21:05
Jo ja vim ale porad je to cenove náročnější než si pořídit v německym opelu turbo na Astru H.O českých opelech radši nemluvim ,protože mít ceny minimálně o 200procent větší než v německu je docela židárna!!!!!A já to turo potřebuju docela nutně!to své už mám vymontované a původně sem ho chtěl nechat repasovat,ale po vyčistění sem zjistil že mám prasklinu v litinový šasi a to už mi asi nikdo neopraví:)
marek
Příspěvek od marek » 13 zář 2009, 21:45
Screwface: Při použití turba Z20LEH na motor Z20LET je změna softwaru řídící jednotky nutná, ale v ČR ti to nikdo neudělá. Musel by jsi do Německa ke specializovaným úpravcům, jako jsou EDS Motorsport, Klasen Motors, Projekt Opel apod. A ti to dělají rovnou se zvýšením výkonu za dost peněz, pokud vím. Ale jistě by to zvládli i bez zvýšení výkonu za možná méně peněz. Nicméně tito úpravci jsou téměř všichni až na odlehlé straně Německa, takže cesta hodně daleká, bohužel.
Originální kompletní turbo Z20LET stojí 44.891,- Kč. Já bych ho asi dokázal sehnat za 35.000,- Kč. Originál samozřejmě. Pokud tě to bude zajímat, tak piš na marek.mra@seznam.cz.
A mimochodem, turbo Z20LEH se prodává bez záruky, takže pozor! Takové jsou informace z Německa.
Astra Coupé Turbo
