benzín a zvuk jak diesel
Psychopath
Příspěvek od Psychopath » 06 čer 2009, 07:19
zdravim lidicky.. prosim pomozte, nevim jestli je to nejaka zavada nebo tak neco, ale asi pred 2 dny mi motor acal vydavat zvuk jako kdyby to byl diesel. je s tim neco v neporadku? Astra 2001, 1.6 16v
Per aspera ad ASTRA G
YANEK
Re: benzín a zvuk jak diesel
Příspěvek od YANEK » 06 čer 2009, 08:05
myslíš tvrdej klepavej
Magma Red
BAD TOYS FOR FAT BOYS
Psychopath
Příspěvek od Psychopath » 06 čer 2009, 08:57
jj. jako kdyby tam nejaka mala potvurka sedela a necim kokovym klepala do neceho.. je to proste skoro jako diesel ale kovovy zvuk
duff74
Příspěvek od duff74 » 06 čer 2009, 09:53
Hydroštely?
Opel Zafira 1,8 16V CDX, X18XE1
YANEK
Příspěvek od YANEK » 06 čer 2009, 09:53
duff74 píše:Hydroštely?
ty mě napadly jako první taky
Magma Red
Štráda
Příspěvek od Štráda » 06 čer 2009, 10:20
Hydroštel je v háji!!!Koukni kolik máš oleje,jestli už nemáš malou hladinu a necvaká ti to.
Hellracer Štráda
Psychopath
Příspěvek od Psychopath » 06 čer 2009, 14:34
hmm. olej je jeste v rysce ale uz se blizi k minimu.. jak s tou hydrosteli?? da se to nejak spravit nebo servisem jedine?
jackhb
Příspěvek od jackhb » 01 zář 2009, 20:48
Huj tak mě taky začal/y klepat hydroštely známej mi poradil nalejt do motoru militec -1, docela to pomohlo ale pořád to není ono do těch 3tis otáček to je slyšet, chci se zeptat dá se s tim jezdit nebo je potřeba s tim hned na výměnu ?
Je to docela pálka(cca 5tis za sadu) páč je prej lepší vyměnit celou sadu, protože po jednom se to těžko pozná a musí se kvůli tomu vždycky stáhnout rozvody.
Astra 1.6xsr combi 55kw 98
spermin
Příspěvek od spermin » 02 zář 2009, 08:48
pokud jsou to hydroštely doporučuji co nejdříve opravit, ventily dosedávají dost na tvrdo do sedla a rozklepavají se
viz jak Koudelka rozklepával NEJTEK :D ale může to být i něco jiného. taky to může být výfuk.
Hydra neodejdou naráz.
brhy
Příspěvek od brhy » 02 zář 2009, 09:15
ak to klepe jak dieslak a po case stichne tak hydrostely alebo dvihatka ak to mas po celu dobu tak to bude daco ine mozes mat aj ucpane hadicky ku dvihatkam cize za studena klepocu lebo sa k nim nedostane olej ak to klepoce po celu dobu tak hladaj pricinu inde
spermin
Příspěvek od spermin » 02 zář 2009, 09:20
jj hydra cinkají, kde by se vzal zvuk dieslu :?
brhy
Příspěvek od brhy » 02 zář 2009, 09:35
niekedy to znie ako dizlak ale zvacsa po studenom starte cinkaju ako je mozne ze u kazdeho motora to znie inak
jackhb
Příspěvek od jackhb » 02 zář 2009, 14:48
No na volnoběh to slyšet neni,ale vod 1500 do 3000ot. to je slyšet jakoby rachtal plech na kole i mechanik si myslí že to je hydroštel,ale to tip jenom podle poslechu.
brhy
Příspěvek od brhy » 02 zář 2009, 15:01
a robi ti to celu dobu jazdy aj ked je zohriaty ???
jackhb
Příspěvek od jackhb » 02 zář 2009, 15:50
Jo mezi těmadle otáčkama skoro pořád, občas se uklidní ale na 2 a 3 to rachotí stále..
