Lišta na dveřích
Lišta na dveřích
Mám na předních dveřích povolenou ochranou lištu.Drží mi jenom na krajích a v prostředku jde odtáhnout dva cm od dveří.Jsou tam vidět plastové úchyty,které jsou asi zlomené.Dají se někde koupit popřípadě mi poraďte nějaké lepidlo,kterým bych to přilepil natvrdo.V manuálu Jak na to jsem našel postup jenom na astru.
Re: Lišta na dveřích
dverove listy das dole tak ze vpredu aj vzadu na dverach das dole take gumove krytky tam su matice tie povol a potom uz nic ine len odtrhnut od dveri... netreba nic rozoberat ani nic podobne ... tie plastove srandy jedine vrakac alebo origo opel nebude to drahe ... myslim ze su tam 3 alebo 4 ... kludne daj listu dole a pozri sa co treba, nelep to na dvere ani nic podobne, je to zbytocne komplikovane ...
Za4a A - Elegance, 1,8 16V, 2001
Flogu, mrkni na datum dotazu
