svieti kontrolka chladenia po zapnuti klimy
peet100
Příspěvek od peet100 » 22 črc 2009, 19:58
Cafte hosi, pri zapnuti klimy sa mi rozsvieti kontrolka chladenia.. Cim to moze byt? Ked idem bez klimy nie je ziadny problem. Ked zapnem klimu po case sa rozsvieti kontrolka.. Nema s tym niekto skusenosti?
1.6 16V 74KW HB 5dv.
wizyy
Re: svieti kontrolka chladenia po zapnuti klimy
Příspěvek od wizyy » 22 črc 2009, 20:00
mam ten samej problem...ale stane se mi to jen, kdyz jedu pomalu...mam podezreni na ventilator...vubec se mi netoci, zkus si ho zkontrolovat.
peet100
Příspěvek od peet100 » 22 črc 2009, 20:18
no ja mam jeden ventilator vpredu a jeden vzadu a tiez s ami to stava praveked idem pomalsie.. A ten vpredu je ciastocne nalomeny tak asi menej toci alebo co
wizyy
Příspěvek od wizyy » 22 črc 2009, 20:37
Podle me je to ten vepredu (na klimatizaci)...obcas se prej do nej dostane bordel, ja ho budu tedka o vikendu sundavat.
peet100
Příspěvek od peet100 » 22 črc 2009, 20:45
ja idem o dva tyzdne k rodine , oni maju rodinny dom aj s dobre vybavenou garazou :) tak skusim ho asi dat dole a pozriet...
susliak
Příspěvek od susliak » 28 srp 2009, 11:56
Ked sa nenahnevate tak napisem svoj problem sem
Zapnem klimu,rozvieti sa kontrolka.Chladit chladi,ale zistil som,ze netoci ventilator klimy.Najcastejsie sa to stava,ked sa teplota blizi k 30.
Tiez sa mi rozsvieti kontrolka,ked je nezapnuta klima len teplota sa prehupne cez 90.Mam pocit,ze predtym si pomahal ventilatorom klimy ktory sa teraz netoci.
Ale ked urobim skusku,ze odpojim snimac teploty tak sa mi roztocia obe ventilatory
Astra caravan i line Y20DTH
peet100
Příspěvek od peet100 » 28 srp 2009, 12:19
rozober cely ten predny ventilator na klime a precisti loziska, on je totiz vpredu a mozno sa uz ledva oci co tam je tolko bordelu...
wizyy
Příspěvek od wizyy » 28 srp 2009, 15:05
ale on pise, ze se mu toci...spis to chce nechat precist chybu
Fulo3
Příspěvek od Fulo3 » 09 črc 2013, 07:06
Robil som skúšku odpojil som cidlo teplty a naštartoval rozbehol sa vetrak naplno ale vetrak klimi nič ani sa nepohol takže otázka znie naozaj majú bežať oby dva?Môj problém je že hneď ako sa mi zopne vetrak zasvieti kontrolka chladenia astra g y20dth rv2000
Opel Astra F C14NZ 44 KW R.I.P
Opel Astra G Y20DTH 74KW r.v.2000
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 09 črc 2013, 17:08
Předpokládám, že jsi odpojil čidlo teploty chladící vody (né teploty vzduchu u nárazníku :D ) - u mého vozu okamžitě najedou naplno oba dva ventilátory - bez předřadných odporů oba paralelně k napájení.
Pojistky v pořádku? Svorkovnice motoru čistá? Konektor na ŘJ chlazení řádně dotlačen a zkontrolován?
