Re: Dodatečné zapojení zavírání oken pomocí DO
Takže krabička od Apika mi také dorazila, dnes jsem to namontoval (práce i s kontrolou max na 5min) a funguje to perfektně. Jen mi trochu zarazila síla toho hnědého vodiče oproti těm ostatním.
marel: to už se taky někde pá příspěvkama řešilo ale ani nevim jesi se to vyřešilo, ale to už mi přijde zbytečný, hlavně e se zavíraj ne?
Taky se mi kolikkrát povedlo nechat okýnko pootevřený a pak sem musel lízt do auta dát klíčky do zapalování, pootočit a zavřít, nebo strčit do zámku a držet, takhle jen zmáčknu knoflik je to fakt super
historie: Opel Astra G Caravan, r.v. 1999, Motor X16XEL, 1,6 - 16V - 74kW - 101koníků;-)
nově: Zafira B, r.v. 2006, Motor Z18XER, 1,8 - 16V - 103kW - 140koníků;-)
Integrace do ŘJ centrálu je samozřejmě lepší volba. Ne každý je ale zběhlý v elektronice, aby toto dokázal. V tomto případě doporučuji kontaktovat RomanaK, který úpravu do ŘJ centrálu provádí.marel píše:Jinak pro všechny. Není to nic těžkého. Mám rád čistá řešení a to Romanovo, s integrací do ŘJ centrálu, mi přijde rychlé a jednoduché. Rychlospojka je hezká věc, ale kdo umí pájet, má myslím před sebou jasnou volbu
PS: Nacvakat rychlospojky zase dokáže i pekař, číšník..... a v tom je jejich kouzlo.
PS: I já a to je co říct
Otevírání na DO by se mi taky líbilo, ale buďme rádi aspoň za to zavírání. Kvůli ho.adům, co vykrádají auta, vždycky zamykám na závoru (ve smyslu "chceš něco ? tak se pro to nahni a doufám se si pořádně odřeš pupek o střepy a zůstaneš tam vyset do rána abych si tě mohl vyzvednout ") a takhle se nemusím starat o okno u spolujezdce (otevírané kvůli nefunkční klimě ).
I když ty závistivé pohledy majitelů různých "fozidel fmetle a ftuningu" nejsou k zahození
čtěte tady https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=12172
docela by mně zajímalo, k čemu tady to HLEDAT vlastně je
Dnes som sa tu nejak začítal a premýšlam že by som si to aj ja dorobil. Musim to ešte zvážiť či na to mám
Právě pro tohle by mě to vyhovovalo:tesyno píše:marel: to už se taky někde pá příspěvkama řešilo ale ani nevim jesi se to vyřešilo, ale to už mi přijde zbytečný, hlavně e se zavíraj ne?
hrubost pak už jen zapomněl dopsat:hrubost píše:Jo, mě by se to taky libilo, hlavně v letě - 1/odemču 2/stahnu okna - nemusím lozit do vařícího auta, strkat klíček do zapalování, zatočit a až potom dát stahnout okna. Takže umš rozhodně tato věcička boduje
potom vezmu ručník a dojdu se vysprchovat
Zafira, 1.8 16V benzin, X18XE1, výbava elegance, LPG, tempomat
Díky za infoMike.S píše:čtěte tady https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=12172
Příště budu hledat tlačítko HLEDAT
taaaak vcera som si realizoval tuto super vec na aute aj ja )
vyroba plosneho spoja trvala cca 15 minut,odkrytovanie RJ,najdenie kablikov dalsich 10 a 5 minut zapajkovanie
vseho vsudy polhodinka pre cloveka ktory ma elektrotechnicku skolu alebo aspon vie robit s pajkou
a je to parada...dalsi vikend sa pustam do palubneho pocitaca na TID displej
Do názvu vlákna vy chtělo dát stranu, kde je návod!
Re: Dodatečné zapojení zavírání oken pomocí DO, návod str.23
2 hrabo: Jen směle do toho, za 2-4 hodiny máš hotovo (podle toho jak rychle sundáš střed palubky) a budeš jako většina těch, co už ho mají, co chvíli koukat na displej
Ahoj tak jsem to dnes zapojil u COUPE dle návodu RomanaK , ale nefunguje to. Použil jsem součástky z GME: RR 1K odpor metal 0,6W, 1%, RR 47K odpor metal 0,6W, 1%, E100M/25V kondenzátor elektrolytický radiální, BC337-25 a 1N4148 dioda 75V 150mA. Zapojil jsem dle schémat a připojil do řídící jednotky. Po druhém zmáčknuté klíčku se nestane nic než že zapadne závora, ale okna jsou pořád dole. Mohl by mi někdo prosím poradit, jak to na COUPE udělat? Dále mi při zapojeném modulu přestala jít funkce automatického dojíždění okének, když držím tlačítko déle než cca 3s (i když jsem dorazy nastavoval). Jinak také funguje u okna bez rámu funguje odskok a zajetí do gum při otevření a zavření dveří.
Tak Oprava: Našel jsem na netu jen špatný popis tranzistoru kde je báze a kde emitor a colector, takže teď to maká jak má PS: díky RomanuK za dobrý návod a mám ještě nakoupeno na další 4 moduly, takže kdo by chtěl mohl bych pro 2dvéř zbastlit.
Astra coupe BERONE - 2.2 16v 147 koní, 17´´225/40, interiér černá kůže, 4x airbag, ABS, ESP, Bertone sportovní podvozek, sportovní sedačky, Remus zadní tlumič, Tempomat, vyhřívaná sedadla, bord PC, CD changer, klimatizace....
Nebo 5dv s el. jen předníma oknama bez šíbru, to je taky stejný, ne?
Ano je to stejné... vždy dvě okna v elektrice.
Potřeboval bych poradit, jak to zapojit k té jednotce. Mám jí vycvaknout? Musí být odpojena baterie? Nebo jak to mám udělat, nechci něco zrdbat. Frydexi???
