Nesvítí palubovka a zadní mlhovka
BaronT
Příspěvek od BaronT » 26 srp 2009, 18:51
Dobrý den, zase mám nejaký ten problém, nesvítí mi tachometr a okolní budíky, měl jsem vyndanou skrinku se zapinaním světel a pod, jak je vedle volantu, jen nevim jestli to nesvitilo hned nebo už dýl. Dále me nejde zapnout zadní mlhovka, nevim zda-li to s tim nejak souvisí. Předem děkuju za návrhy na případnou opravu
adam09
Re: Nesvítí palubovka a zadní mlhovka
Příspěvek od adam09 » 26 srp 2009, 19:06
Zkontroluj pojistky.
Pod ovladačem světel, je kastlík ten vyndáš a potom tam jsou pojistky.
https://www.astra-g.cz/pojistky/
imro1
Příspěvek od imro1 » 26 srp 2009, 19:23
cau mam ten samy problem s tachometrem a nevim si rady :cry: snad nam někdo poradí 8)a pojistky sem kontroloval a vše ok
adam09
Příspěvek od adam09 » 26 srp 2009, 19:32
Pouze s tachometrem ? tak to bude prasklá žárovka v palubovce NÁVOD ZDE
BaronT
Příspěvek od BaronT » 26 srp 2009, 19:43
pojistky mám vpořádku, jsem je hned kontroloval, z niceho nic to prestalo asi :-(
kamarek
Příspěvek od kamarek » 26 srp 2009, 20:17
nepokazil si si skrinku zapinania svetiel?? ked si ju mal vonku, molo ti od tial nieco vypadnut a teraz ti nezapne svetla, a hmlovky bez svetiel nejdu zapnut :)
spermin
Příspěvek od spermin » 26 srp 2009, 20:24
a co tak ten potenciometr - reostat vedle vypínače-zapínače světel? nebyl bys první :lol:
BaronT
Příspěvek od BaronT » 26 srp 2009, 20:46
co s potenciometrem? taky jsem ho zkoumal a na nic neprisel, svetla na aute normalne sviti
Příspěvek od Frydex » 26 srp 2009, 20:55
No jestli ho nemáš stažený na minimum, proto ti nesvítí palubka....
denny
Příspěvek od denny » 26 srp 2009, 20:58
Musíš znovu zkontrolovat nasazení spínače světel do konektoru,dost často se připojovací konektor uhne z drážky v palubce a spínač není dostatečně zasunutý ve všech pinech.
BaronT
Příspěvek od BaronT » 26 srp 2009, 21:20
Celej kryt jsem oddelal a zasunul skrinku primo do konektoru a nic :-( uz si nevim rady
denny
Příspěvek od denny » 26 srp 2009, 21:25
Reostat stmívání proměř multimetrem.Se světly vně vozu nemá nic společného-je na stmívání přístrojovky.
adam09
Příspěvek od adam09 » 26 srp 2009, 21:29
doplním dennyho :) : ještě slouží ke stmíváni informačního displaye,ovladačů topení a foukání a u některých i ke stmívání rádia
BaronT
Příspěvek od BaronT » 22 zář 2009, 12:28
Stale to nefunguje tak to tu trochu ozivim, nemuze to byt nejakym senzorem ktery hlida rosvicena svetla? Ani display na palubovce se neztmavi , jako tomu bylo driv kdyz jsem zapnul svetla. A ty zadni mlhovky me taky trapej a nevim cim to je :-(
mira
Příspěvek od mira » 22 zář 2009, 13:15
Zkus zapnout vnitřní osvětlení - povytažení spínače světel. Pokud svítí (má stejné napájení) je problém někde mezi spínačem a multimetrem. pokud nesvítí, je problém asi ve vnitřním propojení spínače světel.
