prosim o radu
prosim o radu
atsra mi nejak prestala tahnout do vyssich otacek to jde moc pomalu a vic jak 160 nejede , i kdyz podradim tak treba 3jka malo tahne , svicky jsou ok , filtry jsem vymenil i benzin vypustil z nadrze a dal tam 100oktanovej a porad to jeto stejny .poradi nekdo
Re: prosim o radu
zkus HLEDAT, poslední dobou to tady řeší čím dál víc lidí
Re: prosim o radu
fakt jo a prislo se nato? coto je?
Re: prosim o radu
Možná blbost, ale nebude to tím vedrem? Po setmění je vlhčí a chladnější vzduch - mě osobně přijde, že mi těch 75 koníků večer tahá líp než přes den...ale jak píšu - asi je to blbost...
Re: prosim o radu
do 120 to jede ¨celkem dobre , otacky jdou na horu ale rychlost nepavlikjaa píše:fakt jo a prislo se nato? coto je?
Re: prosim o radu
svítí Ti něco na palubce?
- genius0011
Re: prosim o radu
na tom vedru asi něco je ani 85koňovej punťa netahá
a večer jak kdyby se urval z řetězu
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Re: prosim o radu
no na palubce nic nesviti prave ani na diagnostice nehlasi zadnou chybi , jedina chyba co byla ze kdyz byl plyn zmacklej na plno tak to ukazovalo ze je jen na 92 procent , tak seto zpravilona 100, a neco ze skrtici klapkou delaliMike.S píše:svítí Ti něco na palubce?
Re: prosim o radu
tak zas to zahne jak ma ale raficka se zastavi na 155 a dal ne jak kdybi tam byl najednou omezovac nebo co, setkal se stim uz nekdo???,
Re: prosim o radu
Částečně má na to údajně vliv i EGR ventil... Jelikož do sebe nasává všechny ty s**čky a teplý vzduch, tak pokud je motor zahřátý na provozní teplotu, tak tahá někdy méně než když je ještě "studený"... Jenomže kdo z nás normálních lidí dává motoru čočku, pokud není zahřátý na provozní teplotu?genius0011 píše:na tom vedru asi něco je ani 85koňovej punťa netaháa večer jak kdyby se urval z řetězu
Takhle jsem to kdysi pochopil, to byl snad ještě moderátorem Vojta a manli2
Re: prosim o radu
takze zebi spatnej agr ventil ,AstraMan píše:Částečně má na to údajně vliv i EGR ventil... Jelikož do sebe nasává všechny ty s**čky a teplý vzduch, tak pokud je motor zahřátý na provozní teplotu, tak tahá někdy méně než když je ještě "studený"... Jenomže kdo z nás normálních lidí dává motoru čočku, pokud není zahřátý na provozní teplotu?genius0011 píše:na tom vedru asi něco je ani 85koňovej punťa netaháa večer jak kdyby se urval z řetězu
Takhle jsem to kdysi pochopil, to byl snad ještě moderátorem Vojta a manli2A s teplotou vzduchu je to také trochu znát, ale v mém případě zanedbatelně
Re: prosim o radu
egr je vlastne takovy maly-velky zlo (po odstraneni tohoto nadoru to trha asfalt a ozonovou diru)
- denny
Re: prosim o radu
Nebo že by málo průchozí kat?
Re: prosim o radu
to je svinstvo taky, to mi to vlastne taky nechtelo jet vic jak 110 do kopce
- Ruprecht
Re: prosim o radu
Zdar chlapi,
resili jsme neco podobneho na nasem Vauxhall caravanu. Hledali jsme to s technikem a zkouseli najit co to vyvola apod. tusim nekolik mesicu, rozdelany bylo vsechno mozny a porad se na nic nemohlo prijit.
CHovalo se to tak, ze totalne ztratil vykon, vubec se nepohnul a zkoncilo to tak, ze se to nerozjelo pomalu ani na 1 a ani na neutral pak uz nesel do otacek.
Nakonec to bylo jednim z cidlem otacek motoru, Ono tech par mesicu fungovalo a cas od casu to poslalo do procesoru spatnou informaci a zkaza byla na svete. Pak se to podelalo uplne, ze se to ani nehlo a po hodine se normalne rozjel a dojeli jsme do servisu.
Po vymene je vse OK...
