automatické zamčení
Re: automatické zamčení
Tady se bavíte jedni o jabkách a druzí o hruškách..
Pokud auto stojí, je zamknuté a po odemčení a neotevření dveří se zase samo zamkne, tak co vám na tom vadí? Jak tam chcete nechat klíče? Je třeba fakt, že u astry ta dálka funguje jen na dost blízko, tak náhodné odemknutí není pravděpodobné, ale u škodárny, mazdy a to je a není to k zahození...
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
Tak az nastartujes tak se otoc a zamkni seJocker píše:Já bych zase chtěl zamknutí při jízdě...
Jinak ja to automaticky zamykani mam kdyz mi dodelavali alarm dokonce i kdyz otevru dvere za nastartovanyho motoru rozsvti se mi vsechny blinkry (vystrazny) to mi prijde gut
Jelikoz sem alarm ale nedelal sam pze to neumim tak nevim jak to udelal
LittleJohn-
Věci na prodej
Věci na prodej
Já to náhodou mám. Dělá mi to automaticky pravá ruka. Už se to i vyplatilo, když jsem zastavili ve dvě ráno u nehody a 120ti kilový cígo si chtěl otevřít manželčiny dveře.... Nikdy nevíš...Jocker píše:Já bych zase chtěl zamknutí při jízdě...
Nejsem si úplně jistý, ale jednotka z Vectry B to umí. Pokud se do nějaké doby po odemčení auta pomocí DO neotevřou žádné dveře, tak se auto zase zamkne.Vojkuvka81 píše:Tak to by byla luxusni vychytavka,už jsem na to taky myslel,třeba RomanK,na něco přijde,když vymyslil ten dojezdovy modul
Ahoj joo souhlasim tez mam funkci ze kdyz nastartuji tak se mi auto uzamkne po zhasnuti motoru (at klickem nebo pri nehode) tak se auto samo odemkne!! a jak tu bylo zmineno uz se mi to take vyplatilo kdyz se mi stalo na semaforech ze se najaky typek (nejaka corka) snazil dobyt do meho auta!!
jinak tez po namontovani dodatecneho alarmu kdyz odemknu auto a neotevru ridicovy dvere,tak se mi do cca 30sekund samo zavre!
A myslim si ze kdyz cloek neni uplny blb tak mu nic nehrozi...
uvažuji o bobastění zamknutí např. při rozjetí nad 30 Km, kolegovi na křižovatce takto vykradli auto.
Tak já se zamykám v autě automaticky, nastartuju, rozsvítím a zamáčknu čudl, centrál vše zamkne a je hotovo.
Pokud to bylo v Praze na magistrále, tak jsem stál v koloně za Tvým kolegou .spermin píše:uvažuji o bobastění zamknutí např. při rozjetí nad 30 Km, kolegovi na křižovatce takto vykradli auto.
Obvod na automatické zamykání při "jízdě" by byla maličkost, pokud by se to nepodmiňovalo rychlostí jízdy - dejme tomu, že by si obvod ověřil spuštěný motor (není problém přes nějaké relé) a po zapnutí světel by počkal třeba 5s a vyslal by signál centrálu (= hnědočervený drát za konektorem v LP prahu by uzemnil, což by mělo uzamknout CZ). Odemknutí by proběhlo okamžitě po vypnutí světel/zhasnutí motoru.
Nevím jak to má přesně fungovat, nikdy jsem takové auto neřídil, ale z toho co popisujete by to šlo udělat tak do 100Kč i s krabičkou
//no, teď mi došlo, že pomocí zapínání světel to není zrovna moc praktické, takže kdyžtak berte můj post s rezervou
Zdravím, tohle je asi nejpodobnější téma, co jsem našel, tak to přidám sem. Nezajímá mě automatické zamčení, ale rád bych měl v autě tlačítko, na které když zmáčknu, tak se mi zamkne... máte to někdo? Přemýšleli jste o tom?
- monty.roman
to umí už v základu všechny kolíky na dveřích ale to jsi asi vědět nepotřeboval
Mě by fakt spíš zajímalo dodělání toho čudlíčku
- monty.roman
a co zkusit jednoduše vytáhnout kabely od kontaktů na servu, které se spojí při zamáčknutí/otočení klíčkem v zámku?
tlačítkem by se pak propojovaly a servo by dostalo signál k zamčení...pro někoho to může znít jako blbost ale selským rozumem mě to napadlo
- Luboš X17DTL
To už je jednodušší vytáhnout tři dráty z ŘJ centrálu a dopojit jak zamknutí, tak odemknutí
