Prosím pomoc
Prosím pomoc
Ahoj, teď jsem se vrátil z Prahy a když jsem dojel do Plzně, tak mi začalo jít ztuha otáčení volantem. CHcipnul jsem to a nastartoval znovu - v pohodě, ale cca po 5 minutách znovu. Prosím moc o pomoc... vypadá to asi na servo, že je to tak? Kde to přesně najdu na Z16XE a také jak často je nutné dolévat kapalinu?
Moc prosím o pomoc... Když jsem auto v únoru kupoval, tak říkali, že tam dali nové a dolili tu kapalinu... Od včerejška také registruji podivný zvuk vlevo na motoru... prosím o pomoc...
Re: Prosím pomoc
Zmer dobijeni a stav baterky. Servo se vypina pri nizsim napeti.
Re: Prosím pomoc
Tak, ale u mojí Astry (H 1,7CDTI) přestalo fungovat dlouho po tom, co už to nechtělo startovat...
ASTRA H 1,7 CDTI CARAVAN
Re: Prosím pomoc
baterka ma pred startem 12,8V a pri nastartovaní má svých cca 14V...
Re: Prosím pomoc
Zkontroluj olej v řízení, nádržka by měla být na pravé straně za motorem...
Re: Prosím pomoc
myslis vpravo kousek od vody na chlazeni nebo nadrz pro servo? nadrz vedle nadrzky pro vodu je skoro presne na rysce max a servo vypada dost prazdne ... cca 1,5 cm od spoda...
Re: Prosím pomoc
A není mírně vlevo za motorem ? Koukam proti směru.
Re: Prosím pomoc
tam je te kapaliny sakra malo...
Re: Prosím pomoc
Pravá strana auta, při pohledu do motorového prostoru po levé ruce..
Re: Prosím pomoc
jestli je to ve tvaru takove lahve tak jak jsem rekl, tak te kapaliny je tam hodne hodne malo...
- denny
Re: Prosím pomoc
Tak dej pozor na dolévání.Nesmí se tam lít Dexron.madalv píše:tam je te kapaliny sakra malo...
Skoč do prvního Opel servisu a vezmi olej Pentosin objednací číslo 19 40 715.
Re: Prosím pomoc
a je tedy mozne ze ho tak ubylo?
Re: Prosím pomoc
Cena 412,- asi za litr.
- denny
Re: Prosím pomoc
Prohlídni hřeben řízení,hlavně pod manžetami axialních tyček.Možná je hřeben KO.madalv píše:a je tedy mozne ze ho tak ubylo?
