Zahřívání minusové svorky na baterce
APiK
Re: Zahřívání minusové svorky na baterce
Příspěvek od APiK » 11 srp 2009, 18:47
Ani ne. Pro provoz serva je potřeba dobrá baterie, která je současně dobíjena chodem motoru - alternátorem. Myslím, že to s tím přímo souvisí.
mr.login
Příspěvek od mr.login » 12 srp 2009, 06:48
no uvidime az tam dam ten opravenej alt. Sam jsem zvjedavej. Pak dam vedet jestli to naskocilo, nebo jestli jsem to auto hodil z Marijánské skály :?: :lol: :lol:
Kombi, 1,6 16V 74kW r.v.99, x16xel, zaslepený EGR, zavírání okýnek dálkou, díra ve výfuku...
Daignostika VAG-COM
kukajz
Příspěvek od kukajz » 12 srp 2009, 07:12
Bez altíku ti servo NEPOJDE! Môžeš mať aj novú baterku perfektne nabitú ale bez altíku ee :o
Opel Astra G Caravan r.v.99 1.6 16V X16XEL
OP-COM
mr.login
Příspěvek od mr.login » 12 srp 2009, 07:15
kukajz píše:Bez altíku ti servo NEPOJDE! Môžeš mať aj novú baterku perfektne nabitú ale bez altíku ee :o
Supr, hned se mi lepe usina :D
Daignostika VAG-COM
mr.login
Příspěvek od mr.login » 13 srp 2009, 15:13
Takze cely problem byl v diodovem mustku-> nedobijelo. A to zahřívání baterkou.
Díky všem za spolupráci a za rady :)
Daignostika VAG-COM
Příspěvek od HerryCZ » 13 srp 2009, 16:20
A ten mustek jsi opravil nebo jsi musel vymenit cely altik ?? Ptam se protoze jsem ho jeste nemel dole, takze nevim jak moc je rozebiratelny.
mr.login
Příspěvek od mr.login » 15 srp 2009, 07:00
Dal jsem ho tady jednomu tipkovi, menil mustek a asi tri diody. Oprava stala 800Kč a trvlo mu to 1 den (protoze cekal az mu prijde mustek). Takze parada... :)
Daignostika VAG-COM
