svítí ABS+TC
Re: svítí ABS+TC
skus veru tu baterku tiez som ju mal slabu a robilo to cudesne divy,naboj mi stale neprisiel tak stale neivem povedat ci to pomohlo, to bolo totizjedine co som na diagnostike dostal z toho a robi a aj robilo mi to presne to iste ako tebe,svieti na zatrubenie atd atd ...
spolieham na ten naboj ak ten nepomoze tak zrejme uz len RJ abs ako menil Mike.S viewtopic.php?f=21&t=13389 a do toho sa mi veru moc nechce ...
Za4a A - Elegance, 1,8 16V, 2001
Re: svítí ABS+TC
Zo svojej skúsenosti Ti môžem povedať, že ten istý problém som mal aj ja. Skúšal som všetko možné...od čistenia kontaktov, cez prestriekanie celého náboja Konkorom...aj tak nič nepomohlo. Diagnostika ukázala vadné ľavé ložisko. Tak som kúpil celý náboj za cca 150 €. a jednú peknú nedeľu som sa do toho pustil Celá práca mi trvala asi 4 hodiny, z toho 1 hodinu som strávil na Urgentnom príjme v nemocnici, keď mi zošívali obočie, lebo som si rozťal, keď som povoľoval jednu z troch skrutiek na náboji a urval som kľúč.Ďuri píše:Tak som to rozobral ešte raz, vyčistil a prestriekal so sprejom na kontakty a stále to isté... Predvčerom mi dokonca začala kontrolka ABS svietiť keď som zatrúbil... Zažína sa úplne bez zjavnej príčiny - raz keď idem, raz keď stojím, inokedy ani nezhasne pred štartom, občas stačí vypnúť a zapnúť kľúčik a zhasne, občas nepomôže ani to...keby aspoň zažínala pri nejakej špecifickej príležitosti! Nemá niekto nejakú dobrú radu??? Za 2 týždne máme ísť do HR a nemám chuť čučať celú noc na tú oranžovú kontrolku. Keď nie ináč, tak ju prelepím páskou...
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Re: svítí ABS+TC
Dik za rady. Baterka to nebude - keď začala svietiť kontrolka zastavil som a zmeral som baterku - bolo na nej neviem presne okolo 13,7v... takže baterka o.k. Jedine teda ten náboj, aj keď je čudné že by to bol zrovna ľavý, keďže z ľavého číta informácie aj tachometer. Jak je možné, že jedno ide a druhé nie??? Zeby OPEL...? ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Kto má peniaze, kúpi si auto, kto ich nemá zomrie ináč.
Re: svítí ABS+TC
Ani ja som si nebol istý, ale keď mi začala skákať aj ručička tachometra, už to bolo viacmenej isté. Najprv som z toho tiež obviňoval baterku, ale tá mala správne hodnoty. Daj to na diagnostiku a potom uvidíš.....Ďuri píše:Dik za rady. Baterka to nebude - keď začala svietiť kontrolka zastavil som a zmeral som baterku - bolo na nej neviem presne okolo 13,7v... takže baterka o.k. Jedine teda ten náboj, aj keď je čudné že by to bol zrovna ľavý, keďže z ľavého číta informácie aj tachometer. Jak je možné, že jedno ide a druhé nie??? Zeby OPEL...?
Re: svítí ABS+TC
asi mi iné nezostáva...
Za týždeň odchádzam na dovolenku, dúfam, že tomu nezačne šibať v tej najnevhodnejšej chvíli!!! lebo riešiť to budem až potom. Držte palce. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: svítí ABS+TC
no ja som teraz vymenil lavy predny naboj a kontrolky po case opat zazali idem na diagnostiku opat a nova chyba ... pravy predny naboj ... preco to neukazalo naraz ?????? alebo si zomna to auto robi prdel ???
- denny
Re: svítí ABS+TC
Protože to může být souhra náhod.
Re: svítí ABS+TC
cus, takisto mi obcas svietila kontrolka abs, precistil a prestriekal som asi 2 tyzdne dozadu kontakty a bol klud. Dnes ale znova zasvietila, potom zasa nie ... nieje to niekto z okolia Bratislavy kto ma diagnostiku? Pretoze ist s tym do Opla a spoliehat sa nato, ze to bude svietit a nakoniec nebude ... no neviem. Dik
Re: svítí ABS+TC
Tak som to včeraj konečne vymenil, no a dnes nám krásne sneží...
Ale pôrod to bol neuveriteľný. Myslel som si pôvodne, že tak za 2 hodinky nemáme čo robiť... Po 6tich hodinách, krabičke cigariet a štyroch kávach bolo po paráde... len by ma zaujímalo čo tých nemeckých nešťastníkov viedlo k tomu aby závit na homokinetickom kĺbe bol taký dlhý
Cenovo ma to vyšlo asi tak, že v autokelly 113e ... no teda moja peňaženka z toho nebola šťastná...
a to chcely pôvodne 165e... Tak díky aj za to.
Všetkým ktorých to čaká odporúčam zabezpečiť si trubkovú 30ku kľúč, alebo aspoň prstencový zahnutý...![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Re: svítí ABS+TC
... No, tak je pravda, že hodinu som strávil zháňaním 30ky kľúča na tú veľkú matku, jak drží poloos... v tej zúfalosti som skúšal aj Baumax... 23 éčiek... to už je úchylné pýtať za to také peniaze...
Inak bol dosť problém povoliť všetky šrobky a potom sa vyskytlo ešte niekoľko neplánovaných zdržaní... troška sa naopak podarilo osadiť krycí plech od kotúča...
a tak... ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Re: svítí ABS+TC
Mi se ABS a tc rožne až jak se zahřeje motor....
A ABS přestane fungovat.....to musím taky nechat vyměnit to čidlo?????
Astra 1.8
7. 1999
7. 1999
Re: svítí ABS+TC
Prvni si zajed na diag aby jsi vedel presneji, proc se ti rozina ABS.
Re: svítí ABS+TC
zapoměl jsem napsat že mám opravené kotouče,nové destičky +kapalina,před opravou svítilo stále teď jen po určitých kilometrech...
Astra 1.8
7. 1999
7. 1999
