Jaky typ brzdoveho oblozeni??Desticek,kotoucu?
okop
Re: Jaky typ brzdoveho oblozeni??Desticek,kotoucu?
Příspěvek od okop » 04 srp 2009, 13:11
takze im predlozim technicky a podla toho zistia brzdy ake mi pasuju.kolega mi vravel ze predne kotuce mam vzduchom chladene, po obvode kotuca je drazka a ta je delena na take chlieviky...to take tam maju byt alebo mi staci riadny pevny hruby kotuc?.. a este k tym tesneniam alebo ako to nazvat...na prasiatku.tie je vhodne vymenit tiez ked sa menia dosticky aj kotuce?a tie cidla na kontrolu opotrebovanosti to sa len kupi, nasunie do tej casti kde sa davaju dosticky a napoji na kable?nechcem aby ma zas v servise oklamali
astra g-combi-1,7DTi 16V 55kw r.2001
Příspěvek od Trdlo » 04 srp 2009, 16:13
Kde to chceš kupovat? Auto kelly, Elit??? Napíšu ti přímo kód pro objednání.
okop
Příspěvek od okop » 05 srp 2009, 06:17
v autokelly idem objednat- ate power disk...to by bolo fajn ak mi sem das presne kod na ne. vdaka
Příspěvek od Trdlo » 05 srp 2009, 09:30
Objednací kódy Kelly
kotouč přední náprava: ATE Powerpad - AT 524152
destičky přední:
Ferodo SL - FE FSL1293
Ferodo Premier - FE FDB1293
ATE - AT 607115
ATE Power pad - AT 600049
okop
Příspěvek od okop » 05 srp 2009, 11:07
zadne to iste?
endriko
Příspěvek od endriko » 05 srp 2009, 11:08
Ale lepe je použit k ATE kotoučim i Ate Desky pak se to hada. a huře brzdi
brhy
Příspěvek od brhy » 05 srp 2009, 11:15
ale prt sa to hada zalezi od zmesi dosticiek cim tvrdsie tym to horsie brzdy lebo sa musia viac zahriat vo vseobecnosti FERODO patri k najlepsim vyrobcom dosticiek
endriko
Příspěvek od endriko » 05 srp 2009, 11:18
ja jsem dal Ate Ate a super jak nato depnu tak skoro že to nešlajvne. nemit abs atk jen čary plynule. Ale 4 pistkove trmeny taky dělaj sve.
brhy
Příspěvek od brhy » 05 srp 2009, 11:21
ked das meksiu zmes dosticiek na akekolvek kotuce tak to bude brzdit jak dive ale skor sa ti zosuchaju 8)
okop
Příspěvek od okop » 05 srp 2009, 11:46
hm...takze zas si mozem vyberat a neviem co :D
Příspěvek od Trdlo » 05 srp 2009, 12:41
Doporučuju ATE power disc a k tomu Ferodo SL desky. - na předek.
Přesně jak to popsal brhy. Měkká deska líp brzdí, neničí kotouč, holt se rychleji sjede.
A zadní:
jestli máš kotouč, tak ATE - AT 410251, a na to desky
při třmenech Bosch - Ferodo FE FSL1294
při třmenech TRW - Ferodo FE FSL1521
Typ třmenu uvidíš, když sundáš zadní kolo, je to na něm napsaný.
brhy
Příspěvek od brhy » 05 srp 2009, 12:58
jo a ked mas lucas tak si davaj pozor na zadok Lucasi su mensie ako pre bosch a nesedia tam
okop
Příspěvek od okop » 05 srp 2009, 17:40
ok...dik, pozriem sa na to ake tam ma strmene.budem sa citit blbo davat dole koleso pred panelakom...ta zas budu ludia zvedavi co tam stvaram :?: .preco to musia vyrobcovia tak komplikovat...
brhy
Příspěvek od brhy » 06 srp 2009, 13:07
ked by si siel do Opla oni ti podla VIN povedia ake mas strmene 8)
Příspěvek od Trdlo » 06 srp 2009, 21:53
Nepovedali.... Podle EPC má bubny. :lol:
