nově naplněná klima přestala fungovat
Prosím o radu. Asi před dvěmi měsíci jsem si nechal naplnit klima, vše fungovalo v přádku... teď jsem jí asi týden nepoužíval a najednou dnes po zapnutí nic chladného nefouká (ani po dlouhé době když jí nechám zaplou) a je slyšet syčení....
<a href="https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... t=0">Astra G Caravan 1.6 16V comfort</a>, <a href="https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic. ... 0">Vlastní úprava masky</a>
Tak rozhodně bych zkontroloval těsnost celé soustavy. Ta se provádí v servise . Chladící medium údajně obsahuje barvivo které když se na něj dívá spec. brýlemi má žlutou barvu. Takže místo kde uniká jde dobře poznat. Po tak krátké době od naplnění aby klima nešla je divné. Osobně bych tipnul netěsnost v chladícím okruhu
OPEL ASTRA 1,6 16v 3dv.
Pokud se rozběhne kompresor tak je někde v okruhu dirka.
Já si nechám klimu vždycky naplnit u nás ve škole chladící a klimatizační techniky a neměl jsem nikdy problém.
Zkontrolovat okruh, nic jinýho ti nepomůže
Escort 99, Stavitelný podvozek HR, Alu DBV Arizona 7,5/17 ET30, Continental Sport Contact 2, Rozpěra tlumičů Karmann GHIA, hudba Alpine, Rainbow, Rockford Fosgate, Velocity,atd
potom Astra coupé ( snad už ji konečně seženu )
GARY
MŮJ TIP JE CHLADIČ KLIMY(je sežranej od soly)Klidně si zkus měřičem na gumy tlak na ventilku klimya když tam nebude tak to nafoukni vzduchem tak na 8atm.a mýdlovou vodou postříkej chladič,ale musíš ho odšroubovat a zkusit ho i z druhé strany,jinak to nezjistíš.Tou vodou projdi celý rozvod klimy a uvidíš jak krásně se dělají bubliny.Přeju hodně štěstí !!!
Astra CARAVAN G 1.7DTL v plný palbě.
Mám podobný problém s klímou. Po naplnení mi nejde spustiť čerpadlo. Ak ho napojím priamo na baterku, tak čerpadlo ide a klíma normálne ide. Ak však auto nechám istú dobu stáť, tak sa to nedá zase zapnúť. Po prvom naplnení a následnej kontrole v klíme nebol skoro žiaden plyn (stálo to 1 500Sk )
, takže chytrý technik mi povedal že to má asi niekde dieru. Následne mi tam dal plyn (500 g) aj s farbivom a vraj to musí ukázať netesnosť. Problém je však stále v tom že čerpadlo mi do systému bez napojenia na priamo nechce ísť. Môže byť problém v neakom tlakovom spínači? ![Surprised :o](./images/smilies/icon_surprised.gif)
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
Opel Astra G 1.6 8V 55kW x16szr 5 dv. r. v. 1999
Tak já mám naprosto stejný problém. Po naplnění fungovala klima asi měsíc a teď je zas bez tlaku. Pokud klima nemá tlak, tak nesepne ani kompresor. Mám dírky v chladiči klimatizace. Ještě jsem nezjišťoval přesný ceny, pač je už skoro podzim, ale prý je to mezi 3-6tis Kč a 12 tis orig. díl. Výměna je jednoduchá, klidně doma před panelákem:-) Jen to chce mít koupený dvě malý těsnění, buď gumový nebo silikonový...
2.0 di 16V Caravan Sport '98 EX
Re: nově naplněná klima přestala fungovat
stava sa to najcastejsie na chladici klimi lebo ten je hlinikovy a motor sahary je zelezny a spolu sa in nechce byt.. tak mi bol opovedane ..
mal som rovnaky problem, po naplnei mi sla klima si 1 tyzden a nic ... potom som vymenil chladic a vydrzala tak 1.5 mesiaca a zase nic , tak sa chystam na komplet kontrolu tesnosti
Ja to iste...chladic deravy za saharou. Bolo to je pekne vidiet, ked som dal dole saharu, bolo to tam cele mastne od oleja na mazanie kompresora co sa pridava do chladiaceho media.
Inak stav systemu sa da lahko zistit pomocou diagnostiky Tech2. V nameranych hodnotach je info ci je kompresor zapnuty a aky je tlak v systeme v Bar. Mal by tam byt tlak cca viac ako 6bar.
Pozor - to ze svieti kontrolka na tlacitku klimy este neznamena ze kompresor ide! - ak nema v systeme tlak sam sa po par sekundach vypne a je tam aj poistka proti mrazu, kompresor vypne pod istu teplotu.
AstraG X16XEL 2000
- Mojmec11
Zkušel jsem tedka párkrát po zimě zapnout klimu a asi 10-15 sec. po zapnutí jdou divné zvuky z kompresoru.Pak se to rozjede,známé šumění,změna otáček motoru atd.Ale neběží furt,zapíná se chvílema a není to tím termospínačem,ten je slyšet.Že by málo chladiva ?
- denny
Asi opravdu málo chladiva.
