Spínačka - zasekává se klíček
denny
Re: Spínačka - zasekává se klíček
Příspěvek od denny » 01 črc 2009, 18:17
Slabým šroubovákem vpravo v pouzdru zamačkni pojistku volantu dolu,jak cvakne,tak už drží.Pak bezproblemově nasadíš vložku.
Caklik
Příspěvek od Caklik » 01 črc 2009, 18:33
U mě byl problém v čepu zámku co slouží jako doraz, ten vyběhá důlek, do kterého zapadne a nejde se zámkem točit, cigárkem na brusce jde náběh znovu vytvořit. Zatím rok bez problémů...
Astra G 5dv X17DTL --> Z18XE
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ » 01 črc 2009, 18:43
Dík denny. Už jsem na to přišel. Já furt tlačil ten zámek volantu doprava a nešlo to, pak jsem to zkoušel i ostatními směry a DOLU je správně. :mrgreen: Takže to mam všechno už hotový. Pak už to byla brnkačka.
Pomohlo opravdu až promazání zámku volantu, tak jsem to tam vystříkal tou vazelínou co šlo a je to SUPER (ťuk ťuk ťuk) :) :) :)
Dík všem za užitečný rady a spolupráci na dálku.
https://www.automilacek.cz
mira
Příspěvek od mira » 02 črc 2009, 06:36
Tady https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... z%C3%A1mku jsem objevil hezký obrázkový návod od Arwyho pro demontáž a vyčistění vložky spínací skřínky. Myslím, že by si zasloužil zařadit do sekce Návody.
Příspěvek od Mike.S » 02 črc 2009, 18:39
mira: super, to je to co jsem potřeboval, a nejenom já, v sobotu se na to vrhnu podle arwyho návodu, začalo mi to dělat taky :roll:
Příspěvek od milosh » 02 črc 2009, 20:14
Navod nahodim behem vikendu nejpozdeji, je to super 8)
duff74
Příspěvek od duff74 » 02 srp 2009, 13:57
Ahojte, pozorně jsem pročetl toto téma a nejsem si jistý, jestli je můj problém stejný. Klíč mi jde zastrčit úplně bez problémů, otočit taky jakž takž, ale někdy nepravidelně se mi stane, že při vypínání motoru, otočím klíč do polohy "0", vytáhnu ho ale auto se tváří jako že klíč ve spínačce zůstal. To znamená že po otevření dveří píská a autorádio taky dál hraje. Prostě po vytažení to necvakne a vložka nevyskočí. Mám pocit, že se tam kousnou takové kovové prvky na začátku vložky co jsou vidět, které jsou při vsouvání klíčem odtlačené. Potom musím špičkou klíče drbat do začátku vložky, dokud to necvakne, vložka nevyskočí a pak jde zasunout klíč a můžu odjet.
Přečetl jsem návod na demontáž a vyčištění vložky, ale nejsem si jistý jestli je to můj případ.
za rady předem díky. duff
Opel Zafira 1,8 16V CDX, X18XE1
adam09
Příspěvek od adam09 » 02 srp 2009, 15:05
To co píšeš mi občas dělá taky. Myslím si že vyčištění dle návodu by mělo pomoct i tomuto.
