Vubec nic nefunguje
madalv
Re: Vubec nic nefunguje
Příspěvek od madalv » 27 črc 2009, 21:54
kdyz jsem to dnes rano meril nez jsem baterku vyndal, tak mela cca 3V - takze hodne vybita... bez svorek mela tech 11,5...
kdyz nabijím 12V tak tam nemuze byt zatim vic nez 12V, ne? na svorkach bylo 12 a na baterce to rostlo nad 12,2V - takze rano cekam tak tech 15V... snad... :)
madalv
Příspěvek od madalv » 27 črc 2009, 21:57
a kolik mate standardni napeti pri zapnutych svetlech? odhaduji tak cca 9 - 10V, je to tak?
David B.
Příspěvek od David B. » 30 črc 2009, 09:52
Při vypnutém motoru udělá zapnutí světel maximální pokles při dobré baterii o cca 0.2 až 0.3V
Kraken
Příspěvek od Kraken » 30 črc 2009, 11:50
Ak mala 3V už je zbytočne sa s ňou ďalej zaoberať, ani ju nedávaj do auta.
madalv
Příspěvek od madalv » 01 srp 2009, 21:59
ahoj... tak baterka je OK. vše dělalo autorádio, které nechávalo zaplej TID. když jsem ji tam dal znovu a pak chtěl odejít z auta, tak jsem si toho všimnul. radio vypnul a při jízde má kolem 14V a když startuju tak cca 12,6V - takže rádio je na prodej - pro opravu zkušeným opravářem a nahradil jsem ho novým. jízda kolem 1000 km a vše v pohodě :)
