Benzin - Vymena palivoveho filtru
- milosh
- Administrátor
Re: Benzin - Vymena palivoveho filtru
Trdlo kdyz uz hledas, na muj X16XEL mam koupit jaky?
To mi nemůžeš napsat na icq??
Ten samej, FI PP905.249,- peněz pro konečného zákazníka.
- milosh
- Administrátor
Treba se to bude hodit i dalsim majitelum tohoto motoru
zdarec,
odkial vies ze to je presne ten moj ? tiez si bral taky ? mame rovnake auta ? alebo na tom prd zalezi a len spekuluju
nespochybnujem radu len sa pytam ...
diki teda a veru ulahcene to je hlavne ze su tam aj tie uchytky alebo ako sa to vola ...
Za4a A - Elegance, 1,8 16V, 2001
jo a este ten FILTRON to je co za znacku ? pytam sa lebo vsetky filtre mam filtron ako tak si vsimam tak nech viem ci som priemer, podpriemer ... zeby nadpriemer
No ono na benzínech jsou všechny palivový filtry stejný.
Filtron je stejný jako Mann, Champion, Fram, UFI, Mahle...
no tak nechapem preco ma ten clovek miatol ze kazdy ma iny rozmer oki skocim tam, vypytam si priamo, bude kukat ze odkial to viem a vybavene ...
Každý výrobce má jiný rozměr. Ale vzhledem k tomu, že to jde na hadice, je to úplně jedno.
mas pravdu, len som sa bal aby tam nebola nejak prychytka v ktorej by mi to potom plandalo .. viem ze tam cosi take je teda ak si dobre pamatam .. no ved kupim co si poradil ked je to aj tak jedno a necham sa prekvapit
V objimce na filtr to bude držet dobře, neboj se navíc blízko filtru jsou stejně zacvakané benzínové hadičky, takže i kdyby jsi nedej bože tu objímku filtru zlomil, podrží ho hadice. (i když je to prasárna, je to tak)
- Hribek
Tak jsem dnes taky měnil palivový filtr bez spec. kleští, no po 10 minutách jsem myslel že to radši nechám a odvezu to mechanikovi, ale pak jsem na to přišel a šroubovákem to jde taky dobře jen to chce vložit trochu citu do hrubé síly
- milosh
- Administrátor
Ja menim v tydnu, udelam fotonavod kdyz se zadari a nestihne to nekdo drive, jak to vidim jiste by se hodil
uspesne vymenene okrem toho ze mi cele ruky pocakal benzin sa to podarilo kupoval som v opli cena 15 E bez tych zacvakavatok samozrejme a ani to tam nemali na filtri MADE IN POLAND ... nezabaleny len zlte zaslepky tak neviem
inak presne to iste ako ten co tam bol a tam bolo made in UK ... dokonca ten polsky mal tiez cosi ze UK tam popisane tak je to divne no ale je z origo opla ...tak sand ok ...
- milosh
- Administrátor
Navod nemam ale vymeneno mam, byl tam jeste original a to ma moje auto 113t km a 11let, tak celkem narez
Hned to lip jede
Hned to lip jede
ja som ties menil cez vikend, pomocou dvoch srobovakov a hrubej sily to islo. ked som z neho vylial benzin, tam bolo spiny.....
ale ved nato tam je
ale ved nato tam je
