Vubec nic nefunguje
Vubec nic nefunguje
Ahoj, byl jsem ted 10 dni pryc - v Chorvatsku a dneska jsem chtel jet do mesta moji Astruli a vubec nic nefunguje - prvně jsem myslel, ze odesla baterka v dalkaci, ale neotevreli se vsechny dvere pomoci klice a kdyz otocim klickem, tak vubec nic nenaskocilo a nestartuje to. Baterka vypada vybita, ale vubec se mi to nelibi. Jeste k tomu bylo vyjete CD z CDR500 - samo od sebe.
Nevite co s tim... zkusim dneska nabit baterku, ale trosku se bojim, jestli neni problem nekde jinde... jedine co jsem delal bylo pripojeni PP na budiky - k ridici jednotce jeste nezapojeno...
Re: Vubec nic nefunguje
No snad nebudeš mít nic z imobilizérem,jestli ho máš.Od přítelkyně sestra s tím měla moooc velký problém,ale to bylo u Frantíka a s těmi je vždycky nějaký ten problém.
to asi ne... nejdou zapnout ani svetla, radio, display... proste kaput... vypada to na tu baterku, ale chci se jen zeptat, jestli uz se neco takove uz nekdomu nestalo...
Totálně vybitá baterka.
Zkus si půjčit jinou ať vidíš že ti to jede.
Tu původní nabij pořádně.
Jo stalo mně s původním akumulátorem , je to jednoznačně baterie, prostě nic nefachá a to že si měl vyjeté CD může být jen důsledek, pokud vím, tak pokud dám vysunout CD a neodeberu ho, tak po chvíli zajede zpátky, teda jestli na to ještě bude mít šťávu
A zřejmě už tu baterku budeš muset vyměnit, to nabíjení nebude asi držet
jen pro info, kdyz jsem zapojil ten PP a pripojil na palubku ty dva draty, tak mi to nekdy behem startovani ukazovalo ze je slaby stav baterie... takze mozna se to vybiji... ale cim...
mam tuto baterii Varta 12V 61Ah 330A (000 915 105 AD)
v klidovem stavu ma 11,5 V - je normalni ze mi tedy zadna elektronika nefungovala?
No asi jojo,to je hodně málo a při klíčku nebo odběru to spadne hodně dolů,bude total vybitá nebo kaput,asi bych zkusil nabít a změřit odběr při všem vypnutém,něco to bude papat,pokud to předtím nedělalo,tak asi v zapojení PP,nebo šel článek na vandr V klidovém stavu by měla mít asi 12,4 - 12,6 min. si myslím Snad poradí zkušení elektr.
- Fritol
hlavne bych skusil zatezovej test jestli neni v čudu baterka. a skusil bych zmeřit klidovej odber auta..
a jak bych mel udelat ten zatezovej test?
a jeste jednou opakuji, ze nejde vubec nic... ani dalkac, takze uplne kaput elektronika, to je tedy normalni ze i pri 11V nejde vubec nic?
Myslím že to že nic nejde je normální při tomto napětí, pokud je horší článek a nedrží,při delším odstavení spadne kapacita a i když je tam bludných 11,tak při náznaku odběru to padá prudce dolů,nejjednodušší nabít,nebo půjčit dobrou,nebo nastartovat přes kabely jestli je vše o.k. a pak to řešit I elektronika potřebuje své napětí aby fungovala,zapni světla a uvidíš kolik voltů tam zůstane
a kolik berou cca ty svetla?
ted nabijim a zatim jsem na 12,2V, takze zitra rano kolem 9 bude test...
Pokud je hodně vybitá,asi spadne tak na 5-6voltů si myslím
Pokud má baterie při nabíjení pouze 12,2 V je buď vadná baterie, nebo nabíječka.madalv píše:ted nabijim a zatim jsem na 12,2V, takze zitra rano kolem 9 bude test...
Jinak příště to chce dát voltmetr na svorky baterie a zkusit třeba zapnout světla. Pokud půjde napětí rapidně dolů, tak je v háji baterie. Vyjeté CD, nefunkční dálka atp. jsou všechno normální důsledky "hlubokého vybití" baterie. Pokud se jí podaří dobít, šel bych po měření klidového odběru a pokud nebude do 20 mA, tak pak po jednotlivých pojistkách a zjistil příčinu.
