Výměna airbagu ve volantu - návod
dany2ka
Příspěvek od dany2ka » 13 črc 2009, 15:58
Sesmolil sem návod na výměnu bagu ve volantu, nic podobného sem tu nenašel, tak snad to někomu poslouží!
1. Dle těchto pokynů sejmeme krytku s airbagem, torxy T30 sou dost zapuštěný!
2. Teď musíme odvrtat nýty, což je na tom asi nejhorší práce! Takže vrtat a dobrousit a nýt pak odpadne do airbagu, já sem ho v pohodě vyndal pinzetou! Je dobré si odříznout ten kus plastu pro lepší přístup!
3. Airbag postupně vypáčíme šroubovákem z drážek, plast si mužeme opět naříznout!
4. Teď budeme muset odvrtat znak opel! Pak ho stačí jenom nasadit do dírek v nové krytce a přilepit třeba chemoprenem!
5. Nasadíme airbag do nové krytky a pečlivě zamáčkneme do všech drážek! A už stačí jenom dát 2 nýty a je hotovo!
palix
Re: Výměna airbagu ve volantu - návod
Příspěvek od palix » 21 črc 2009, 16:18
Tak ma napadlo... Mám síce pomerne novú Astru a má asi ešte ďaleko k predratiu tlačítok "houkačky"... Ale - nedala by sa tu dať taká anketka - Komu sa predrali tie tlačidlá? Po koľkých km? Najprv som si myslel, že je to náhodný jav, ale pozeral som do Astier a malo ich poškodených dosť "jedincov" ;)...
Jimmy323f
Příspěvek od Jimmy323f » 22 črc 2009, 11:07
no tak nemam tlacitko prodreny ale mam ho tak hnusne vypoukly ze to je hnus .. takze bych taky rad vymenil ten kryt za peknej novej fesnej ... myslim ze nez KM na to am vliv "pocasi" zda auto je na slunci a tak .. taky neco prida lidskej pot ale hlavne bych rekl ze to je nachylny na to slunko co to zkrouti ;) Tim padem kdyby nekdo mel k nabidnuti novej "obal" bagu na volant tak ho beru vsema deseti ;)
PS: pripadne novy volant z Hcka by nebyl marnej ale ten uz tu ted nikdo nenabizi :(
posouvatko do práce a z práce Astra Coupe 2,2 Irmscher (druhé autí v rodině)
Dj.radim
Příspěvek od Dj.radim » 22 črc 2009, 11:10
Jimmy,máš SZ 8)
Jimmy323f
Příspěvek od Jimmy323f » 23 črc 2009, 11:29
A Jimmy ma od vcera nejen SZ ale dnes uz i kryt volantu :) takze jde vymenovat
RomanK
Příspěvek od RomanK » 23 črc 2009, 11:51
Jimmy323f píše:...PS: pripadne novy volant z Hcka by nebyl marnej ale ten uz tu ted nikdo nenabizi :(
Musíš hledat na háčkovém fóru.
Ale připrav se na to, že volant a airbag je za trochu jiné peníze než na géčko.
Dj.radim
Příspěvek od Dj.radim » 24 črc 2009, 16:10
Jimmy323f píše:A Jimmy ma od vcera nejen SZ ale dnes uz i kryt volantu :) takze jde vymenovat
To byla rychlovka 8) :wink: Dík za obchůdek 8)
Leone
Příspěvek od Leone » 24 črc 2009, 21:27
Ahoj mal by som jednu otázku.
Aké nity si použil ? A ako si to zanitoval ?
Ďík za odpoveď.
Leone :?
Astra G 2,0 DI 16V Sport Edition 3dv.r.2000
Dj.radim
Příspěvek od Dj.radim » 24 črc 2009, 21:50
Já tam nýty nikdy nepoužil,odvrtal jsem hlavičku a potom jsem to dal na původní bez hlavičky...drží to stejně a nemá to vliv :wink:
Příspěvek od Mike.S » 25 črc 2009, 06:40
Leone: já jsem to dělal taky a nýty jsem tam dal hliníkové, v podstatě to máš jedno, jaké tam daá, ale přinýtované by to být mělo, jinak Tě ten kryt při vystřelení bagu pěkně poliská
dj.radim: ony se dělají i kryty bez těch úchytů pro nýty? jak to tam potom funguje při vystřelení bagu?
Dj.radim
Příspěvek od Dj.radim » 25 črc 2009, 13:00
Ahoj,no můj dodavatel má dva typy a vždy se ptá,jestli jsou nahoře nýty nebo ne.Oba mají prý i trošičku jiný tvar,já beru vždy ten s dírama nýty nahoře,protože ten druhý typ jsem ještě ani neviděl.
Ale myslel jsem to tak Miku,já to dávám jenom na původní tělo nýtu,který je už bez hlavičky...ta krytka je na airbagu tak nasunutá,že ty nytky tam jsou prakticky na nic...a když je odvrtám celé,tak by mi spadly dovnitř a budou potom chrastit...
Příspěvek od Mike.S » 25 črc 2009, 17:50
no, ony se ty odvrtané nýtky dají vyndat i tak a to že ten kryt nemáš přinýtovaný má vliv na to, že až Ti vystřelí bag, dostaneš ránu tím krytem přímo do xichtu, ony ty háčky co jsou tam, jsou zaháčené v takovém měkkém plastu, při vystřelení bagu dojde k jejich protržení a ty nýtky jsou to jediné, co drží ten kryt na volantu
Dj.radim
Příspěvek od Dj.radim » 25 črc 2009, 17:53
Tak já je tam jdu dát :D 8)
Leone
Příspěvek od Leone » 25 črc 2009, 20:39
Mike.S píše:Leone: já jsem to dělal taky a nýty jsem tam dal hliníkové, v podstatě to máš jedno, jaké tam daá, ale přinýtované by to být mělo, jinak Tě ten kryt při vystřelení bagu pěkně poliská
Ahoj,
použil si trhacie nity a kliešte ?
Ď. Leone 8)
Příspěvek od Mike.S » 25 črc 2009, 21:39
jj, přesně ty 8)
