Prestava chladit po vypnuti motora
Kraken
Re: Prestava chladit po vypnuti motora
Příspěvek od Kraken » 23 črc 2009, 07:01
Apiku, myslím že ta ryska označuje maximálnu výšku hladiny pri studenej cladiacej kvapaline. :o
Příspěvek od Defender » 23 črc 2009, 07:10
Já si taky myslím že je to minimální ukazatel chladičky, už podle toho, že když jsem ji tam jednou měl tak cca. 1cm pod tu šipku, tak na mne vybalil PP že mám zkontrolovat stav chladící kapaliny a snad je to tam někde i značený jako MIN (ale teď si nejsem jistej) :D
APiK
Příspěvek od APiK » 23 črc 2009, 07:14
Asi jsem se špatně vyjádřil. Já dolil právě k té rysce KALT/COLD. Před tím jsem měl hladinu na konci té šipky dolů od této rysky. CC mi ale nic nehlásil.
Kraken
Příspěvek od Kraken » 23 črc 2009, 07:31
aby neboli dohady...
APiK
Příspěvek od APiK » 23 črc 2009, 08:01
mám jinou nádržku :D
Příspěvek od Trdlo » 23 črc 2009, 09:33
APíčKu, nehledej mouchy.... Prostě jsi měl málo vody, a nebo ti odchází čidlo teploty. Ale vzhledem k tomu, že jdeš k dennymu na INSP, tak to on ti to všechno zkontroluje, neboj. :wink:
APiK
Příspěvek od APiK » 23 črc 2009, 09:49
Čidlo bude OK, vody bylo trochu míň. Zkrátka zastavil jsem na nejnevhodnějším místě v nejnevhodnější chvíli a na nejnevhodnější dobu a pak se vydal nejnevhodněji do kopce. Pořešili jsme to i po ICQ, takže díky Trdlíku. Už to neřeším, páč to jinak jede normálně.
