A zas ta Klíma . . . chvíľu ide chvíľu nie
Fogino
Příspěvek od Fogino » 16 črc 2009, 20:59
Mam problém klíma je naplnená ale niekedy ju musím viac krát zapnúť/vypnúť aby začala chladiť .
Keď sa konečne spusti tak chladí super .
Musím upresniť keď sa spusti tak už ide normálne nevypne sa sama . . . problém je ju spustiť
V čom môže bit problém ktorá súčiastka odchádza ???
:cry: :cry: :cry:
Astra G 1.7 DTI 16 V caravan Y17DT 2000
lukipuki
Re: A zas ta Klíma . . . chvíľu ide chvíľu nie
Příspěvek od lukipuki » 16 črc 2009, 21:14
Možno že samotné tlačítko na klímu má už zlý kontakt...Nad tým si neuvažoval? Len neviem či sa dá rozobrať to ovládanie...
Teraz:Volvo S80 2.5TDi
Fogino
Příspěvek od Fogino » 16 črc 2009, 21:20
Tlačítko svieti ,ale to neznamená že funguje ???
lukipuki
Příspěvek od lukipuki » 16 črc 2009, 21:22
No možno svieti ale nezopne, ťažko povedať. Zišlo by sa keby si si ten panel s niekym prehodil a vyskúšal či to bude robiť to isté...
Fogino
Příspěvek od Fogino » 16 črc 2009, 21:34
Mám dve rovnaké Astry caravan aj s klímou ale prehadzovať ten panel ??? hm to bude na dlhšie ale keď som zvládol vymeniť palubovku aj s airbagmi . . .
to to vyzerá na zatiaľ najlacnejšie riešenie , alebo odhalenie závady
cez počitač sa to nedá zistiť ???
lukipuki
Příspěvek od lukipuki » 16 črc 2009, 21:41
to veru neviem či diagnostika odhalí zle tlačítko. To ti tu určite niekto napíše či to ide alebo nie :wink:
FALCO_01
Příspěvek od FALCO_01 » 17 črc 2009, 08:11
Nejjednodušší způsob jak zjistit jestli ti funguje tlačítko je že vyhodíš přihrádku pod ovladačema a ze spodu vycvakneš konektor na ovladače, pak propojit třeba pinzetou nebo kouskem drátu tlustý červený ve svorce č.11 a tenký růžový ve svorce č.4. teda já tak mám zapojené ovládání klimy, ale nepovím ti jestli mám systém Bosch nebo Behr.
weezer
Příspěvek od weezer » 17 črc 2009, 08:19
Tak přesně tenhle problém mám taky :cry: chvilku běží a najednou nic fouká vlahej vzduch jak zvenku pak ji asi tak 30x zapnu vypnu a najednou běží dneska jedu k Dennymu tak dám vědět co to bylo jestli na to příjde ale věřim tomu že jo 8)
mekim
Příspěvek od mekim » 17 črc 2009, 08:53
Zdar, mel jsem uplne stejnej problem chvilku bezela a zniceho nic se vypla,tak jsem nechal doplnit chladivo a stejne to delalo. Ale pak jsem na to prisel :?:
Nastartuj, zapni klimu (pokud se ti nezapne tim lip) otevri motor a na kompresoruje je elektricka spojka zkus s ni zahybat 8) (kdyz se ti rozbehne tak mas po problemu staci vymenit tu spojku). Ja mel jenom spatnej kontakt v te spojce je to na motore tak se to prohreje a blbne to.
kamarek
Příspěvek od kamarek » 17 črc 2009, 20:53
ja by to ties tipoval na tu spojku ako mekim. asi ti nespina a tym padom netoci kompresor na klime.
denny
Příspěvek od denny » 17 črc 2009, 21:01
weezer píše:Tak přesně tenhle problém mám taky :cry: chvilku běží a najednou nic fouká vlahej vzduch jak zvenku pak ji asi tak 30x zapnu vypnu a najednou běží dneska jedu k Dennymu tak dám vědět co to bylo jestli na to příjde ale věřim tomu že jo 8)
No,už to víme ,viď?
Cívka KO! :)
Fogino
Příspěvek od Fogino » 18 črc 2009, 15:22
hm este tak vediet ktore je to ten kompresor ale pohladam mozno to najdem :D :D :D
denny ta cievka to uz je dost vazna a draha chyba, ze ??? :cry: :cry: :cry:
denny
Příspěvek od denny » 19 črc 2009, 22:04
Do 4500,- s materiálem,přeplněním klimy a prací na výměně tzv na ponku/kompresor u starších vozů 5let hned vymontováváme aby chom nestrhli torx na hřídeli/.
Příspěvek od Trdlo » 20 črc 2009, 00:14
Zdendo, vyndávám kompresor vždy, nemám nerva na to měnit cívku na namotovaném kompresoru.... Klobouk dolů před Tvou a ASE týmu zručností. 8)
Fogino
Příspěvek od Fogino » 20 črc 2009, 21:00
Nemá na to vplyv baterka ??? ale asi nie :arrow:
Ale len tak mimochodom aká ma bit v Opel Astra G 1,7 DTI 16V s klímou a s prednými oknami v elektrike .
Akú doporučíte ???
Teraz tam mám 55 ale sa mi zdá nejaká malá už len opticky v tom držiaku :D :D :D
Inak Trdlo gratulujem 8)
