Brzdová kapalina
- denny
Re: Brzdová kapalina
Výměna kapaliny přístrojem Romess stojí u mě i s kapalinou pro členy fora 500,-.
Běžný klient 800,-.
Spousta členů to mohla vidět na vlastní oči na Yankovo kombíku při akci v mé firmě.
Běžný klient 800,-.
Njn denny, ale ty jsi od nekud z Liberecka ne ??
- milosh
- Administrátor
Pardubice kousek
Mno i tak bych projel benzin za vic jak tvoje sleva.
já si měnil sám DOT 5.1 sám cena 1L 249 Kč. a v pohodě 1 hod práce. (i spojková) ale za 500 bych si to nechal udělat.
Re: Brzová kapalina
A co se stane kdyz to budu delat po domackudenny píše:Pozor!!!Vozidla vybavená ABS se odvzdušňují opačným postupem než bez ABS.
Vozy bez ABSod nejdelší trubky k nejkratší.
Vozy s ABSod nejkratší trubky k nejdelší.
U vozů s ABSse nedoporučuje tzv. šlapání.Lepší je přístrojem s konstantním tlakem.U vozů s ABS/TC nebo ESP nebo SRC nebo s BRZDOVÝM ASISTENTEM je ŠLAPÁNÍ zakázáno.
To vše ze zdroje pravidelných školení ATE.
OPEL ZAFIRA 1.8 16v Z18XE 92 kW / 125 HP Selection r.v.2001 ,koupeno 19.6.2010
- denny
Nemusí se stát nic nebo si můžeš zničit hydrauliku ABS\TC \ESP.Uvnitř dojde k mech závadě.
Někdo mi radil na odvzdušňovák nasadit hadičku a tu ponořit do nádobky s kapalinou.A pak při šlapání nasává zase brzdovku.Ale neručím,pouze oznamuji.
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
Zdravím. V sobotu mě čeká v garáži výměna kotoučů a destiček, a tak jsem myslel, že bych rovnou vyměnil i brzdovou kapalinu, klasicky našlapáváním, ale po přečtení tohoto vlákna jsem to zavrhl... mám Astru 1,816V r.v.1998, mám ale ABS. Nevíte tedy někdo nějaký nový postřeh jak to vyměnit? případně nějaký spolehlivý a levný servis v Praze, kde to vymění komplet? ne jenom v nádržce a kde to vymění pomocí přípravku a ne našlapáváním? Díky.
Astra G Hatchback r.v.98, X18XE1 - 85kW
Zdravím vespolek, je u brzdové kapaliny důležitý výrobce? Např. když vezmu kapalinu stejné specifikace od ATE, Bosch, Ferodo nebo.... je v nich nějaký rozdíl?
Astra-G Caravan Classic II 1.4 16V, Z14XEP, r.v.2005
nejde mi kapalina do předního kola ,? opel astra 1,7 td G
prave, ľave, ako si na to prišiel?
předni u řidiče povolil jsem odvzdušnovák a nic , dále přívodní hadici a nic suchoprostě tam nejde kapalina .... nevím
Predpokladam že si aj tlačil na pedal a aj napriek tomu netieklo, chapem to spravne?
