Klimatizace
vasekpetr1
Re: Klimatizace
Příspěvek od vasekpetr1 » 06 črc 2009, 15:56
A zkoušels ten chobotek sundat? Za ním to budeš mít asi ucpané, viz můj příspěvek výše. Prostě ho budeš muset shodit a pročistit. Jaký k němu máš přístup, to netuším...
veski
Re: Klimatizace
Příspěvek od veski » 09 črc 2009, 15:31
Tak jsem ho sundal a byl úplně čistý. I ta trubka za ním. Dokonce tam nebyly ani takové létající křidélka, které jinak byly všude.
Takže zase nevím, kde je to ucpané. Neví někdo, kde je přesně odtok v krabici s filtrem?
PS: Přístup k těm dvěma šroubům a jejich vyndání :x :cry: :roll: :roll: (zvracející smajlík)
9/99, 1.6 16V (X16XEL), Caravan, Edice 100
vasekpetr1
Re: Klimatizace
Příspěvek od vasekpetr1 » 09 črc 2009, 16:03
A když tím kanálkem, ať už ze strany motoru nebo od filtru prostrčíš nějaký drát, tak proleze ti na druhou stranu bez problémů? Je to nejnižší místo v tom prostoru pod filtrem, tak to musí odtékat!
veski
Re: Klimatizace
Příspěvek od veski » 09 črc 2009, 18:56
A nemůžeš mi na té mé fotce označit, kde je odtok ze strany filtru?
vasekpetr1
Re: Klimatizace
Příspěvek od vasekpetr1 » 10 črc 2009, 06:11
Na té tvé fotce je uprostřed fota to kolečko, tak vedle něj je prohlubeň, do které se dostává veškerý kondenzát, a tudy by měl i odtékat do motorového prostoru. Zkus to tím drátkem od motoru 8) .
kotek
Re:
Příspěvek od kotek » 10 črc 2009, 07:13
Tady je podstata problému a podstata řešení, vše ostatní jsou tlachy.
vasekpetr1 píše:Nevím, co máš za motor, ale já se svým X16SZR na tu odtokovou fajfku v motoru vidím. Když se nahneš nad motor a koukneš se na stěnu mezi motorem a kabinou, tak uprostřed za tyčí řízení vedle posilovače řízení ve spodní části uvidíš černou fajfku odtoku. Je tam z pr..ele přístup, já to dělal zhora, obě ruce v motoru. Drží ji dva dlouhé vruty (asi 50 mm) s křížovou hlavou, po jejich vyšroubování dostaneš fajfku ven a potom při vymontovaném pylovém filtru můžeš třeba kusem elektrikářského drátu pročistit kanálek. Kanálek se zanáší od bordelu, co tam natáhne větrák (lupínky z břízy atd.) Sice je to až za fitrem, ale stejně to někudy proleze. Jo a v chytré knížce (Jak na to) doporučují i zatěsnit tmelem i dvířka od pylového filtru právě kvůli těmto problémům :wink: .
spermin
Re: Klimatizace
Příspěvek od spermin » 12 črc 2009, 11:41
prostě zkusil bych nalít do suchého prostoru trochu vody a kde steče tam bych hledal odtok.
veski
Re: Klimatizace
Příspěvek od veski » 17 črc 2009, 20:55
Jsem to zkoušel, ale v té drážce jsem žádnou dírku nenašel. Už jsem ze slovenska doma tak to zkusím znova prohrábnout drátem od spodu.
Potom mne ještě napadlo sundat celý kryt boxu na filtr. Drží na šroubkách. Jen je na něm nějaká pružina. Mněl to už někdo dole?
Na slovensku jsem měl klimu zapnutou. Pokud byl zapnut vnitřní okruh tak se voda tolik nesrážela a dalo se to vydržet.
