Dojezd na rezervu nádrže
Mitom
Re: Dojezd na rezervu nádrže
Příspěvek od Mitom » 08 črc 2009, 19:15
Radoš 92 píše:Tak dneska jsem tankoval Shell V-Power Diesel, a dal jsem do nádrže svůj rekord, 49,02litrů nafty. Ještě by tam vešlo, ale nechám si něco i na příště. Oko svítilo, ale neblikalo.
Nekdy beru od znameho naftu a dava mi to ze dvou 25 l becek - vzdy je tam narvu obe...cili 50 l se do nadrze vleze a nekdy to jeste ani neblika - ale je pravdou, ze nekdy to mam az po okraj hrdla :mrgreen:
(10/1998)
Příspěvek od Defender » 08 črc 2009, 20:00
No tak to mně teda vysvětlete, svítilo hladové oko, natankoval jsem u Schell 22.6l N95 a víc by se tam nevešla ani kapka :(
A minulá zkušenost, kontrolka už blikala a v Praze na palubáku to ukozovalo ještě 18 km na dojezd, opět Schell palivo N95 a na doraz (ale vždy s plně zasunutou tankovací pistolí) 48l :shock: :D
Ať mi někdo vykládá že mám nádrž na 52l, jo a na plnou palubák ukazuje 689 km na dojezd při průměrný spotřebě 6,7l/100km :lol:
Pico
Příspěvek od Pico » 08 črc 2009, 21:55
Mne sa kontrolka rozsvietila a po cca 10 min. zhasla. Keď som po hodine išiel s autom znova normálne po zapnutí zapaľovania zhasla. Pri hypermarkete som parkoval mierne naklonený dozadu. Po odjazde zrazu začala blikať. Išiel som teda hneď tanknúť a dostal som tam 38,2 l. Bolo to asi tým, že som parkoval mierne naklonený a hladina paliva nebola v norm. rovine. Predpokladám, že keby som po odjazde od HM vypol motor a znova naštartoval, maximálne by len svietila. Teda dosť záleží na tom ako parkuješ.
Astra II
adam09
Příspěvek od adam09 » 08 črc 2009, 22:10
Záleží jak vám stojí. astra
Příspěvek od Defender » 08 črc 2009, 22:28
Jasně že záleží jak stojí :D , ale to nebyl můj případ, mne se ty kontrolky většinou rozsvítí za jízdy :D a bliká až po nějaké době svícení, ale samozřejmě jsem udělal ve svém předchozím příspěvku chybku :oops: , nemá tam být 22,6 ale 42,6ľtak pardon :oops: :D
Příspěvek od Trdlo » 08 črc 2009, 22:32
Takže pokud jen svítila, tak to sedí, že... Defe nauč se počítat. Od chvíle kdy se rozsvítí, najedeš cca 100km (ne samo při spotřebě 15l), ve chvíli kdy začne blikat tak ještě cca 50km. (počítána průměrná spotřeba 6l)
Příspěvek od Defender » 08 črc 2009, 22:48
Počkej Romane tím chceš říct, že kontrolka je jakoby plovoucí ukazatel ? Čili myšleno, že při vysoké průměrné spotřebě např. 10l/100km se nastaví jako rezerva tento údaj a pokud budeš mít v nádrži 10l paliva, tak se ti rozsvítí hladový oko ? Myslím že ne, že je to pevně nastavena na cca. 7,4l benzínu, čili udávaný průměr ve specifikaci vozu město/dálnice a tím pádem by to při včerejším tankování (po rozsvícení oka najeto ještě zhruba 5-10km a pak tankování zmiňovaných 42,6l N95, což mi vychází při udané průměrné spotřebe PP ve chvíli tankování 6,7l/100km), že je nádrž velikosti něco mezi 49-50l, ale určitě ne 52 :( 8) 8)
Příspěvek od Trdlo » 08 črc 2009, 22:54
Nádrž má 52l, ale natankuješ je tam jen za určitých okolností, musíš brát v potaz, že musí být nějaká bezpečnost vzhledem k roztažnosti benzínu a smršťování plastu....
Hele už jsem to tu někde psal, kamarád co vlastní čerpací stanici má dokonce papír přímo z vývoje ze škodovky, že do (teď bych kecal na co přesně to má, tak uvedu jen příklad) 55l nádrže se dá za určitých okolností natankovat i 63l. Má to kvůli tomu, že na něj lidi chodili řvát, jak má nastavené počítadla na stojanech, přitom ty má cejchované...
Jinak jsem tím předtím nechtěl říct, že je adaptibilní kontrolka, ale když vezmu 42.6 natankovaných + cca 8 litrů v nádrži (nedělej si iluze s přesností ukazatele, většinou ukazuje o cca 2-3 litry méně než je skutečný stav v nádrži), tak mi vychází 50,6l a plus ta odchylka na měříku a jsi na plné nádrži. :wink:
Příspěvek od HerryCZ » 09 črc 2009, 08:09
Hoi, mno zajimalo by mne taky jak to tedy je. Me kdyz se rozne kontrolka tak tam narvu 52-53l benzinu. Pri moji prumerne spotrebe 7,3l/100km. Kolik ma tedy nadrz a kolik je tedy dojezd. PP mi obcas hlasi nesmysly typu, hned po roznuti jeste 20km.
Příspěvek od Mike.S » 09 črc 2009, 16:51
nádrž máš na 58 l +- jak psal Trdlo
Příspěvek od Radoš 92 » 09 črc 2009, 21:21
Chtěl jsi říct 52...
Příspěvek od HerryCZ » 09 črc 2009, 21:24
To asi tezko, kdyz ihned po rozsviceni kontrolky tam vzdy narvu 52-53litru
Příspěvek od Defender » 09 črc 2009, 21:33
Nojo kluci, ale vy tady motáte hrušky s jabkama :lol: , Astra 52l a Zafira má asi víc ne, nevím teda kolik, ale asi to tak bude.
Jo a Trdlo potvrdil o pár příspěvků vejš, že Astra má 52l :)
Příspěvek od Radoš 92 » 09 črc 2009, 21:34
Na G? Dyť i příručka uvádí 52, a ani mi se nepovedlo tam dát více jak 49 a že jsem si s tou blikající kontrolkou už dělal hlavu...
Edit: Defender: tak to jo.
Příspěvek od HerryCZ » 09 črc 2009, 21:44
Ale ja taky netvrdil, ze astra. V podpisu mam ze Zafa.
