Vysoké otáčky pri štarte auta / nechce štartovať
lloydfoun
Příspěvek od lloydfoun » 07 črc 2009, 15:35
Zdravím,
mam nasledujuce problemy.
PROBLEM 1.)
Niekedy sa mi stane, ze pri starte auta,
vyskocia otacky na 1500 a neklesaju, aj ked stojim na mieste a mam neutral. Az ked prejdem 100-200 metrov, vypnem motor, nasledne nastartujem su otacky v norme, teda vyskocia na 1200 a klesnu na 800-900. Toto sa opakuje nepravidelne. Niekedy sa to stane 2-3 do dna, inokedy sa to neprejavi ani 2-3 dni.
Kde moze byt problem?
PROBLEM 2.)
Tak isto, auto niekedy nemozem nastartovat. Nastartujem ho az na 2-3 krat. Motor sa toci, len ako keby nechcel naskocit. Chvilku auto necham postat, a nasledne ho nastartujem, naskoci bez problemov. Toto sa tak isto prejavuje niekedy 2 za den, inokedy sa zavada neprejavi ani 2-3 dni.
PROBLEM 3.)
Pri vymene sviecok, som mal nasledujuci problem. Povodne tam boli 4x MGK dvojzazihove. Dali sme tam nove Boschky jednozazihove, ale len tri, nakolko jedna MGK sa nedala poriadne vytiahnut. Tak sme tam dali len 3 Boschky a nechali jednu MGK. Motor ale nenastartoval. Spraval sa rovnako ako v bode 2. Po vybrati Boschiek sme tam dali naspat vsetky MGK a motor bezal v pohode.
Poradi niekto? Som zufaly :-/
Jedna sa o Opel Astra G 1998 16V 1.4 ( 66 KW )
POZN.: EGR som cistil, tak isto aj skrtiacu klapku.
Re: Vysoké otáčky pri štarte auta / nechce štartovať
Příspěvek od Trdlo » 07 črc 2009, 21:08
Jak vypadaly ty Boschky, když jsi je vymontoval? Byly určeny pro tento motor? A jinak si nech proměřit též lambdu, jaké dává hodnoty.
lloydfoun
Příspěvek od lloydfoun » 10 črc 2009, 08:21
lambdu som menil novu pred tyzdnom ...
boschky boli vraj urcene pre toto auto, ale uz som ich vratil do obchodu a objednal rovnake len dvojzazihove...
vymenim ich o tyzden a uvidim, ako sa dana vec ma...
Harley
Příspěvek od Harley » 30 črc 2009, 00:33
Dej tam GM svíčky kat.č.12 14 000 jsou solidní a potom na diagnostiku.
