Volnoběžné otáčky až 3000 :-(
adam09
Re: Volnoběžné otáčky až 3000 :-(
Příspěvek od adam09 » 28 čer 2009, 22:02
Ale řekl bych že to není jistý že to je ta závada ne ? Nebo snad jo ? Aby si potom nebyl nemile překvapen.
Mirďa
Příspěvek od Mirďa » 28 čer 2009, 22:09
No myslím že když jej ručně vysunul, nic jiného nezbude,ale kdo ví :|
Příspěvek od manli2 » 29 čer 2009, 05:16
1465 káče v elitu... siemens.... :roll: :D
Trdlo píše:No nejlevněji z nějaké bouračky, novej přes tři a půl litru.
Příspěvek od Trdlo » 29 čer 2009, 12:25
Já psal cenu helly. :wink:
Tesid
Příspěvek od Tesid » 30 čer 2009, 22:38
Tak ten siemens z elitu by nemel bejt taky spatnej ne? Je to myslim kvalitní výrobce?
Domenka že nefungoval byla správná ukecal sem kamoše a kuchnul jsem mu astru a vyskoušel po dobu asi 5 minut a OK.
Drážka proti otočení tam je. krokový motorek jedním směrem by měl jít i bez zapojení do EL.
Polovička je ve valeu vyrábí a tvrdí že to tak je. Je to sice jenom ženská ale když je vyrábí měla by o nich něco vědet.
Jenom škoda že valeo nevyrábí opely :-(
dateli
Příspěvek od dateli » 05 črc 2009, 13:41
manli2 píše:1465 káče v elitu... siemens.... :roll: :D
Asi sem tupej ale nemohu to najit Šel by poslad odkaz DIK
Zkusim vymenit 600km z Chorvatska pri 3.5 tis. otacek Byli nervy Pred dovolenou vyčištěny společne s kladkou
Edit:
Nevim zda to sem bude patřit Ale měl jsem to ted na diagnostice a vyhodilo mi to tyto chyby Poradi mi někdo Nebo pomuže s opravou
Motor
P1612 Nicht Gefunden
( 0 ) Wegfahrsperre kein Signal oder falsches Signal
PC Translator 2009
P1612 nenalezl
( 0 ) Imobilizér žádný signál nebo špatně signál
Chlazeni motoru
163 Neexistuje
Chladici kapalina motoru - nekorektni signal
2 Neexistuje
Teplota chladici kapalina motoru neni v regulacnim rozsahu
1.6 74 KW 16V X16XEL
Tesid
Příspěvek od Tesid » 06 črc 2009, 19:25
Já mám jiný problém :-)
po predchazející oprave 4 dny klidu.
počítač hlásí že mám sešlápnutej plynovej pedál neustále na 20%+- :-(
Vedení OK a potik na klapce OK klapka je zavřená.
Zjistil jsem že ikdyž odpojím potik "cidlo klapky" tak si pocitac porád myslí že slapu na plyn.
Plynu minimum je 0V max je na potiku 5V.Když dam max plyn pocitac spravne ukaže 5V a pak spadne na 1.05V.
Po kabelech do pocitace nic netece protože jsem kabely změril od potiku až na svorkovnici.
Takze je chyba v pocitaci "řídící jednotce motoru" nekde se tam neustale bere 1.05 Voltu.
Nevíte kde nebo kdo by to zvladl?
Nejlepe od prahy na zapad :-) jsem z Berouna
Příspěvek od Trdlo » 06 črc 2009, 21:50
Zkoušel jsi přes diagnostiku resetovat hodnoty klapky?
Tesid
Příspěvek od Tesid » 07 črc 2009, 07:59
ne neskoušel skusim dneska jestli to jde dik za radu
takze nic :-(
dateli
Příspěvek od dateli » 09 črc 2009, 20:50
dateli píše:
Edit:
Motor
PC Translator 2009
P1612 nenalezl
Chlazeni motoru
163 Neexistuje
2 Neexistuje
Dneska ujeto 500km Vyměněny krokovy motorek a čidlo chladici kapaliny Muj postřeh bez klimy bez problemu Jinak po určite době se otačky už držely na 1500tis Po 2min se otačky vrtily zpět Za jizdy neutral klima zapnuta otač.1500tis pak jsem klimu vypnul a otačky spadly na spravnou hodnotu Klimu jsem zapl a otačky opet naběhly a to se mi podařilo 2x Je mi to divne že by klima měla nějakou spojitost s narustem otaček Je snad na klimě nějake čidlo ????
dateli
Příspěvek od dateli » 26 lis 2009, 20:30
Edit:
Motor
PC Translator 2009
P1612 nenalezl
Chlazeni motoru
163 Neexistuje
2 Neexistuje
Teplota chladici kapalina motoru neni v regulacnim rozsahu[/quote]
Dneska ujeto 500km Vyměněny krokovy motorek a čidlo chladici kapaliny Muj postřeh bez klimy bez problemu Jinak po určite době se otačky už držely na 1500tis Po 2min se otačky vrtily zpět Za jizdy neutral klima zapnuta otač.1500tis pak jsem klimu vypnul a otačky spadly na spravnou hodnotu Klimu jsem zapl a otačky opet naběhly a to se mi podařilo 2x Je mi to divne že by klima měla nějakou spojitost s narustem otaček Je snad na klimě nějake čidlo ????[/quote]
AKTUALIZACE 26.11.2009
Ahoj a pul roce se to objevilo znova
Otačky na 4tis Ze začatku to začlo škubat při přidani plynu Dneska už jen 4tis U garaže zapnu klimu otačky padnou na normalni hodnotu Vypnu klimu a otačky blazni PORADI MI NĚKDO
DĚKUJI
