Central
kosak
Central
Příspěvek od kosak » 02 črc 2009, 16:05
Ahoj mam problem s moji zafirou asi pred tydnem zaclo zlobyt centalni zamikani nejdriv to slo ztuha pak se zamikala jenom leva strana pak uz jenom dvere spolujezdce a ted uz central ani nereaguje takze musim zamikat dvere jednotlive a hlavne mi nejde zamknout kufr ani klicem takze fakt nwm co stim je. skousel sem kalibraci a nic porad to nereaguje.A este jednu otazku kde je v aute ulozena RJ centralu?? moc dik
APiK
Re: Central
Příspěvek od APiK » 02 črc 2009, 16:19
Kontrola kabeláže ve všech dveřních průchodkách a i u pátých dveří. Možná budeš překvapen. Pak kontrola konektorů u ŘJ, která se nachází vpravo u spolujezdcových nohou pod plastovým obložením.
kosak
Re: Central
Příspěvek od kosak » 02 črc 2009, 17:45
myslis v tom prostrednim sloupku dole ?
Re: Central
Příspěvek od Mike.S » 02 črc 2009, 18:45
jo, přesně tam, a u pátých dvěří vlevo nahoře, tam to bývá pěkně rozlámné
APiK
Re: Central
Příspěvek od APiK » 02 črc 2009, 18:53
Přesně jak píše Mike.S. U Zafir nemoc hlavně u zadních dveří a u Aster hlavně v pátých dveřích.
kosak
Re: Central
Příspěvek od kosak » 06 črc 2009, 01:25
ahoj vsechno sem z kontroloval ale porad to nejde este mne napadlo odpojit baterku ale nemam kod na radio tak nwm.
Re: Central
Příspěvek od Mike.S » 06 črc 2009, 10:16
mozna ho ani nebudes potrebovat, ja mam Delco CDR 500 a nemam ho zakodovane, co mas za radio ty?
tenor
Re: Central
Příspěvek od tenor » 06 črc 2009, 11:57
To je jedno aké má rádio,bud ho má zakódované alebi nie.Ty nemáš,on može mať. Ked mu pri zapnutí rádia na displayji blikne CODE tak ho blokované má.
Re: Central
Příspěvek od Mike.S » 06 črc 2009, 12:22
jo, ale ne vsechny radia se daji odkodovat, proto jsem se ptal, co ma za radio :wink:
Re: Central
Příspěvek od HerryCZ » 06 črc 2009, 12:27
Samozrejme skontrolovat draty, jak uz tady kluci zminovali, ale neni problem v prituhlych zamcich ??
kosak
Re: Central
Příspěvek od kosak » 06 črc 2009, 23:52
ahoj mam taky typ radia CDR 500 a nic mi to pri zapnuti neukazuje a myslite ze by to odpojeno baterky pomohlo?
Pizin
Re: Central
Příspěvek od Pizin » 28 říj 2009, 20:27
Čauky mám podobný problém jako kosak. Jen mě nejde centrál jen v pátých dveřích. Klíčkem zavřít nejdou a zůstávali stále otevřené. S jedním známým automechanikem jsem sundali zadní plastovou stěnu a odmontovali motůrek. Ten jsme následně vyzkoušeli na baterce a v něm problém není. V současné době vše řeším tak, že kufr "zamykám" zevnitř ručně. (přehazuji rukou zamykání) Chtěl bych tedy poradit co v současné době dělat. Chtěl jsem to vyřešit náhradním zámkem pouze do 5 dveří s novým klíčem, ale pravděpodobně to vůbec nepůjde. Kde bych měl hledat ten hlavní problém? Díky za rady.
Re: Central
Příspěvek od HerryCZ » 28 říj 2009, 20:32
A urcite jsi kontrolovat kabely vedouci do patych dveri?? Hlavne premer napeti v konektoru na motorku.
Pizin
Re: Central
Příspěvek od Pizin » 28 říj 2009, 20:38
Kabely jsem pořádně nekontroloval, zatím jsem nechtěl další plasty rozebírat. Napětí mi ten známý měřil a říkal, že je to nějaké slabé. Já jsem v tomhle motoristický analfabet, umím rozebrat a zase složit, pak vím kam se leje benzín a olej a tím to asi končí. Právě proto jsem myslel, že to vyřeším nějakým náhradním zámkem s klíčem, který půjde samostatně zamykat. Bojím se, že bude něco v té ŘJ centrálu.
Re: Central
Příspěvek od HerryCZ » 29 říj 2009, 07:33
Mno pokud je slabe videl bych to na ty kabely. Mel jsem obdobny problem, kdyz jsem resil zavirani oken. Tak jsem tam mel misto 12V jen 2-4V. A to vse jen proto, ze byly, v ruznych fazich, pozvykane kabely.
