Po zapojeni radia prestane fungovat centralne zamykanie
junior
Příspěvek od junior » 02 dub 2007, 13:48
Nedavno som kupil nove radio Orava, napojil som ISO konektor a antenu. Vysledok, ked otvorim dvere piska ton ako ked necham kluc v zapalovani a ked chcem zamknut, DO nefunguje, na kluc sa da zamknut len na 1. stupen. Co s tym mam robit?
Astra G Classic 2, Z14XEP, 5 dv. HB
Petrik
Příspěvek od Petrik » 02 dub 2007, 15:00
Jestli to nebude tou značkou (Orava) :lol: Použil jsi nějakou redukci?
Astra G 100 edition, 1.6 16V
babgio
Příspěvek od babgio » 02 dub 2007, 16:32
Neviem ci ti to pomoze ale ja som mal ten isty problem a vyriesil som ho tak ze na redukcii k radiu som prerusil zlty kabel aby smerom od radia do neho nesiel prud lebo vtedy mi to piskalo a zas smerom do radia som do neho dal prud lebo bez neho mi radio nechcelo hrat a po tejto uprave mi vsetko funguje tak ako ma :wink: :wink: Obrázek Obrázek
junior
Příspěvek od junior » 03 dub 2007, 23:08
Petrik píše:Jestli to nebude tou značkou (Orava) :lol: Použil jsi nějakou redukci?
Radio ma normalny ISO konektor na jednej strane a 20 pinovy konektor na strane druhej. Okrem toho ma 2 vystupy na zosilovac. Bude to asi radiom. Skusim v obchode vymenit za panasonic.
Maranelo
Příspěvek od Maranelo » 04 dub 2007, 20:48
Musis odpojit remote na kablovacke od radia...
Opel Astra G Cabrio 2.2 Dti
recor
Re: Po zapojeni radia prestane fungovat centralne zamykanie
Příspěvek od recor » 26 čer 2009, 16:47
ahoj, potreboval by som radu, vymenil som origo radio grundig sc 303 za pioneer a ked ho zapnem tak mi nezobrazuje datum na TIDe a nefunguje zamykanie na 2krat.. dakujem za rady
X16SZR, 5dv., strieborna metaliza, r.v.: 98
gemarc
Příspěvek od gemarc » 01 črc 2009, 21:31
Napájení anteny zároveň aktivuje i displej a jelikož nemá signál na sběrnici z rádia tak ti zmizí datum, ale nezobrazí se nic.
Centrál nevím, leda by se nějek tlouklo napájení rádia. Opel má prohozené v ISO napájení 30 a 15
Pracuji v Opel servisu
a nestydím se za to :)
denny
Příspěvek od denny » 01 črc 2009, 21:41
Přístrojem TECH 2 necháš odprogramovat radio z TIDu a pak po zapnutí ti zůstává datum.
K centrálu-někde jsi udělal v zapojení rádia chybu,stačí obráceně zapojené napájecí vodiče/tvrdý plus a plus přesm klíček/.Dej to správně pro své rádio.Opel je má v konektoru obráceně.
recor
Příspěvek od recor » 01 črc 2009, 21:45
dakujem chlapi, central mi uz ide normalne..som to rozobral a este raz zapojil a uz to ide...a ten datum mizne furt, som tu cital ze nejaky cervenosedy drat treba odpojit ale neviem ktory to je...a ten konektor C som odstrihol a draty zaizoloval keby som tam este niekeedy chcel vratit origo radio..
Příspěvek od Trdlo » 01 črc 2009, 23:50
Recor, jo, stačí i přerušit jeden vodič v A ISU. (napájecí) vím i kterej, ale mexxo ti to tu určo zítra napíše. Schválně jestli si to pamatuje. :D
recor
Příspěvek od recor » 02 črc 2009, 11:25
v tom A konektore su myslim len 4...cerveny, zlty, cierny a modry...
mexxo
Příspěvek od mexxo » 02 črc 2009, 13:32
No schválne som bol v aute, pretože si to samozrejme nepamätám :?: A je to ten červený s bielym pásikom. (Nie modrý s červeným pásikom, ako mi tvrdil Trdlo. :lol: )
gemarc
Příspěvek od gemarc » 02 črc 2009, 15:28
Červeno bílý je tam dvakrát, tak máš šanci 50/50 :) Jeden jde na antenu a druhý na displej.
A nebo techem v displeji nastavit že je auto bez rádia, jak píše nahoře.
Příspěvek od Trdlo » 02 črc 2009, 23:28
Gemarc: jo, máš pravdu, ale ten na display je jediný, kde do jednoho pinu vedou dva vodiče a u toho se štípne ten červeno-bílý. :wink: (tuším prostřední pin ve spodní řadě, prostě jedinej se dvěma vodiči)
recor
Příspěvek od recor » 03 črc 2009, 10:06
a v ktorom je to konektore? v Acku mam iba 4 a ani jeden neni s bielym pasikom...je tam len zlty a cerveny napajanie, cierny zem a modry antena..nic viac..a konektor C som cely odstrihol...
