Hučení od podvozku při vyšší rychlosti
verstappen
Příspěvek od verstappen » 03 srp 2006, 20:03
Ahoj lidi, nevím jestli je to normální (myslím že ne), při vyšší rychlosti, třeba 60-80 je docela dost slyšet hučení zepředu auta. Hučení jako v letadle. Určitě to není od motoru, protože se to mění podle rychlosti, ne podle otáček motoru a na aerodynamický hluk se mi to nezdá. Nedá se určit, jestli to jde od pravýho nebo levýho kola, spíš celkově. Že by ložiska? Když mi ale odešlo ložisko na koktě, tak to vydávalo úplně jiný zvuk a to i při nízké rychlosti. A že by odešly obě ložiska najednou? Auto pravidelně servisováno. Já ho mám teprve 10 dní a kupoval jsem ho právě od toho dealera. Ještě mě napadlo, jestli to nedělaj pneumatiky, ale Michelin Energy - to si myslim že tady problém nebude. Tak nevim co to je, docela to kazí požitek z jízdy.
Astra G Comfort, 2,0 DTi 16V
Pleshoun
Příspěvek od Pleshoun » 03 srp 2006, 20:10
Sbíhavost??? Já bych jel na geometrii... jinak to klidně můžou být i pneumatiky...
verstappen
Geometrie
Příspěvek od verstappen » 03 srp 2006, 20:13
a necukal by díky blbé geometrii volant?
verstappen
Pneumatiky
Příspěvek od verstappen » 03 srp 2006, 20:16
a pokud to budou pneu, tak po asi poznám až koupim zimáky
Pleshoun
Příspěvek od Pleshoun » 03 srp 2006, 20:18
Jestli je to od pneu zjistíš i tak, že je prostě nazkoušku více nafoukneš... uvidíš jestli se ti ten zvuk mění...
Ale i potom to může být sbíhavost... mimochodem volant při blbé geometrii necuká... jen to poznáš dost rychle na gumách...
verstappen
Příspěvek od verstappen » 03 srp 2006, 20:47
díky, zkusim přifouknout ty gumy a pak když se nic nezmění pujdu na geometrii
Dave
Příspěvek od Dave » 04 srp 2006, 07:55
No mě to hučí taky a myslel jsem si že to jsou ložiska a pak jsem byl v pneuservise a zeptal jsem se na to zda to nemohou dělat gumy. Maník sáhl poslepu na běhoun a pohladil ho rukou a řekl že to stoprocentně dělají gumy, ty zadní a že mají na vnitřní straně plošky. Tak že si brzo nechám změřit tlumiče aby jsem zjistil jestli tam ty gumy někdo při prodeji nešoupnul a když ne tak budu muset koupit nové tlumiče. Vyzkoušej si přejet rukou po běhounech a jestli máš plošky tak to určitě zjistíš, ruka by ti zadrhávala o vyžší plošky. Jo a mám taky michelin energy.
Opel Astra Caravan 2.0 DI
A.P.
Příspěvek od A.P. » 04 srp 2006, 10:18
Dave píše:No mě to hučí taky a myslel jsem si že to jsou ložiska a pak jsem byl v pneuservise a zeptal jsem se na to zda to nemohou dělat gumy. Maník sáhl poslepu na běhoun a pohladil ho rukou a řekl že to stoprocentně dělají gumy, ty zadní a že mají na vnitřní straně plošky. Tak že si brzo nechám změřit tlumiče aby jsem zjistil jestli tam ty gumy někdo při prodeji nešoupnul a když ne tak budu muset koupit nové tlumiče. Vyzkoušej si přejet rukou po běhounech a jestli máš plošky tak to určitě zjistíš, ruka by ti zadrhávala o vyžší plošky. Jo a mám taky michelin energy.
Měl jsem to samé . Hučely gumy . Na STK za asi 230kč mi udělali test tlumičů a pravý přední byl v háji. Pak už stačilo " jenom" vyměnit přední tlumiče , udělat geometrii a koupi 4 nové gumy :D
OPEL ASTRA 1,6 16v 3dv.
verstappen
Příspěvek od verstappen » 08 srp 2006, 18:49
jo chlapi, díky asi to bude fakt těma ploškama na okrajích gum - mám je tam . A pak že Michelin.... :?
Vojta
Příspěvek od Vojta » 08 srp 2006, 19:47
verstappen píše:jo chlapi, díky asi to bude fakt těma ploškama na okrajích gum - mám je tam . A pak že Michelin.... :?
ani ne tak michelin ale tlumiče...
