spojka
jarad
spojka
Příspěvek od jarad » 22 čer 2009, 18:59
Zdar chlapi,
tyto stránky využívám zatím krátce, protože jsem majitelem úžasného vozu - opel astra g karavan 1,7 DTL r.v.1999 teprve 14-dní.
Některé informace jsem tady už našel, ale teď mám několik dotazů na které odpovědi hledám zatím marně. Budu rád za odpovědi nebo odkazy.
1, Když lehce sešlápnu spojkový pedál, ještě v mrtvém chodu tak cítím jak pedál nepatrně "kope" nevíte co můžu v dohledný době očekávat za závadu? Jinak spojka funguje normálně.
2, Na tachometru a otáčkoměru jsou ručičky v klidové poloze posunuty od nuly nahoru např. auto stojí a tachometr ukazuje rychlost 10 km/h. Už jsem se tady dočetl jak zjistit okamžitou rychlost vozu a tato se skutečně odlišuje od té na tachometru o cca. 10 km/h. Dá se s tím něco dělat?
3, Nejde mi centrálem ovládat zámek u dveří spolujezdce, chtěl bych zjistit které piny u konektoru ve dveřích jsou od zámku, abych mohl vyzkoušet jestli tam při aktivaci dálkovým ovládáním jde proud (napětí) . Jsou tam ještě piny na stahování okna a já nevím který jsou který.
Dík za rady Jara.
adam09
Re: spojka
Příspěvek od adam09 » 22 čer 2009, 19:02
Odpovím pouze na 2/ ručičky jdou posunout ručně, že ručičku vyndáš a zase zandáš, skutečná rychlost lze zjistit i dle diagnostiky. Pomocí live-dat
jarad
Re: spojka
Příspěvek od jarad » 22 čer 2009, 19:06
Myslíš tedy, že u ukazatel okamžité rychlosti je větší pravděpodobnost že ukazuje správně?
Re: spojka
Příspěvek od Mike.S » 22 čer 2009, 19:08
jenom doplním adama, návod jak demontovat budíky máš tady :arrow: https://www.astra-g.cz/demontaz-pristrojove-desky/
Re: spojka
Příspěvek od HerryCZ » 22 čer 2009, 19:57
Co se tyce toho centralu, asi bych zkontroloval kabely ve dverich. Hodne casto byvaji sprelamane.
Re: spojka
Příspěvek od Trdlo » 22 čer 2009, 23:07
1) spojku neřeš, vcelku normální jev, on tam "mrtvý" chod není, kapalinu tlačíš okamžimtě a v pozici kdy se ti zdá, že kope už vlastně částečně tlačí. Spíš se snaž mačkat spojku plynule a nedržet ji v těchto polohách zbytečně dlouho.
2) Jak už ti napsal Mike, vyndej přístrojovku a ručičky nastav, pravděpodobně původní majitel měl přístrojovku z nějakých důvodů rozebranou a špatně to nasadil.
3) zkontroluj vodiče v kabelové průchodce dveří, zda nejsou polámané nebo odizolované. Jinak na zámek centrálu vede do X4 (to je ten štekr ve dveřích) černo-modrý vodič 0.75 na pin 14, černo-žlutý vodič O.75 na pin 25 a černo-červený vodič 0.75 na pin 34.
mexxo
Re: spojka
Příspěvek od mexxo » 23 čer 2009, 08:12
Mike.S píše:jenom doplním adama, návod jak demontovat budíky máš tady :arrow: https://www.astra-g.cz/demontaz-pristrojove-desky/
Ja doplním Mikea, ako nastaviť ručičky do nulovej polohy nájdeš v druhom odstavci Romanovho príspevku: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... 82#p156382
