Konektor v motor. prostoru pro Tempomat
Příspěvek od Defender » 14 led 2008, 12:17
No právě jsem se divil, že by to mohlo jít, ale ono tenkrát asi šlo o to, kdo má přípravu už v autě. Čili dokoupením páčky s tempomatem a povolením v řídící jednotce to zprovoznil, teda asi, jestli si to dobře pamatuju :P , taky už nejsem z nejmladších :P :P .
Jocker
Příspěvek od Jocker » 14 led 2008, 15:17
ALe to se tykalo motoru na začatku se Z...nám co máme X to tak lehce jit nemelo...
Příspěvek od Defender » 14 led 2008, 16:05
Tak teď sem frknu ty fotky
Takže tady jsou ty věci z kódů :
6237701 Řídící jednotka regulátoru do 1998 - 13 373.38.-
od 1999 - 13 373.38.-
1263710 Držák, jednotka regulace - 393.82.-
1263444 Ovládací lanko,regulátor - 2 561.25.-
6240240 Spínač - 1 817.37.- atd.
No prostě je to drahá sranda, takže za tu cenu tempomat nechci :shock: :wink: :)
Naposledy upravil(a) Defender dne 14 led 2008, 16:08, celkem upraveno 2 x.
Jocker
Příspěvek od Jocker » 14 led 2008, 16:07
něco takového jsem čekal....
Samothe
Příspěvek od Samothe » 14 led 2008, 16:33
no já mám X16XEL.......to jak vydím na kolik by to vyšlo tak at to jde namontovat nebo ne kašlu na to.....drahá věcička
Příspěvek od milosh » 21 led 2008, 22:35
Tak to je teda ranec, ale jak je videt najdou se i taci co ho v aute maji a motor maji "X" :D
Charlie
Příspěvek od Charlie » 22 led 2008, 07:29
Ale na netu se dá sehnat lankovej tempomat kolem 4 - 6 tisíc, když by se mu upravilo ovládání na páčku od blinkrů, tak bi to taky mohlo fungovat.
Příspěvek od milosh » 17 čer 2008, 14:37
Charlie píše:Ale na netu se dá sehnat lankovej tempomat kolem 4 - 6 tisíc, když by se mu upravilo ovládání na páčku od blinkrů, tak bi to taky mohlo fungovat.
kde? :D
langdon2
Re: Konektor v motor. prostoru pro Tempomat
Příspěvek od langdon2 » 17 čer 2009, 19:28
no teraz som to bol pozret, tak pri packe blinkrov mam koncovku na packu tempomatu, ale pri baterke som nic take ako ten konektor nenasiel...Je mozne ze by bol niekde inde?Alebo je moznej aj to ze by som ho tam vobec nikde nemal?Ale naco mam potom pri volante tu koncovku?Dakujem.
ivrai
Příspěvek od ivrai » 22 čer 2009, 15:01
2 sady kabelaze su vyuzite pri tomto tempomate. su spojene na konektore X2 na prepazke medzi motorom a kabinou. tvoja kabelaz motoroveho priestoru asi nie je pre tempomat a preto tam nie ani konektor
necituj poslední příspěvek, citace smazána, Mike.S
Mondeo 98 1.8, Vectra 97 x16xel, x20xev, Tempra 96.
mail jurajlanyi(zav-inac)gmail bodka com
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 22 čer 2009, 15:44
Uz mi to je jedno...:D
Kabelaz som si spravil novu, v motore som ju aj hned zapojil, a teraz je uz pod pedalmi.Uz len to pozapajat..kurna, len kedy bude na to cas..... :(
ivrai
Příspěvek od ivrai » 22 čer 2009, 17:24
ked naprsi a uschne ... vid http://www.shmu.sk
