Demontaz pristrojove desky
- milosh
- Administrátor
Diskuse ke clanku https://www.astra-g.cz/demontaz-pristrojove-desky/
Omluvte ty sipky nejsem grafik ale aby bylo jasno kde co povolit
Jinak nemam bohuzel stavitelny volant ale i bez jeho demontaze lze ty budiky vyndat ale chce to trosku cviku, podle tech obrazku byste to ale zvladnout meli kdyz budete mit potize
Re: Demontaz pristrojove desky
ja by som len este dodal, ze pokial mate nastavovatelny volant, tak ten prvy krok, teda tie prva dva srouby su na bokoch vedla volanatu, tiez skryte pod krytkami..
- milosh
- Administrátor
Sipky neumim no
Mildo, návod super, ale upřesni tam prosím, že to je pro auto s nestavitelným volantem, bo pokud máš stavitelnej, tak ty spodní dva šrouby plastu okolo přístrojovky jsou jinak.
- milosh
- Administrátor
Ok, dopisu
jj, Velký Vezír se snažil... , dobrá práce...
ASTRA H 1,7 CDTI CARAVAN
jaké tam patří žárovky? Praskla mi u podsviceni palivomeru. Astra bertone rok 2000. Díky moc.... Kutal jsem s tim asi hodinu a nedostal jsem ty budiky ven a ted koukam, ze musim jeste oddelat u dekl volantu.
Tuším, že zezadu jsou 4 žárovky T10 1,2W 12V a pro osvětlení kilometrů je malá rozptylka se stejnou paticí. Pročti si debaty o změně podsvícení, tam to najdeš. Ten dekl u volantu oddělávat nemusíš, ale bez něj to jde lehčeji. Mně pomáhá, když zasunu zadní kryt volantu pod přístrojovku (je na pružině - mám stavitelný volant) a přes vzniklou díru sundám kryt přístrojovky - vyhnout dopředu na volant a podél něj doleva jej vysunout. Prostě: ježek v kleci. Až to budeš rozebírat napotřetí, tak ti to půjde raz dva!
ahoj, poradis kde jsi koupil primo ty krouzky co jsi pouzil?
mikka: mrkni sem, tady jsou zrovna jedny na prodej
a niekde inde sa k tým krúžkom dá dostať???
Kto má peniaze, kúpi si auto, kto ich nemá zomrie ináč.
dá, tady
Pánové hola , tak to tady pročítám , a zajímálo by mě jak se ta palubovka nasazuje zpátky poradí někdo prosím?
1.Opel Omega A 2.0 Benzín
Přerov
Přerov
