Odskok pedálov brzd a plynu
JMD
Příspěvek od JMD » 14 čer 2009, 09:26
Zdravím,
neviem si zvyknúť na odskok pedálov plynu a bŕzd. Plynový je o dosť nižšie oproti brzdovému, pričom sa neviem vpratať s nohami pod volant (výška 186cm, sedadlo dole v zadu, volant hore). Prekladám si chodidlo sem a tam, zdá sa mi to byť nebezpečné - dlhý reakčný čas.
Dajú sa tieto pedále nastaviť do jednej roviny? Najlepšie nastaviť brzdy nižšie k plynu. Alebo výmena pedálov?
Ďakujem za radu a Vaše skúsenosti.
Opel Astra (G) Classic II, Caravan, r.v. 2009 Gliwice (POL), Z14XEP, GAZ Biela Olympic, VDO Dayton CD1737X
eXp10it
Re: Odskok pedálov brzd a plynu
Příspěvek od eXp10it » 14 čer 2009, 09:56
Výška 192, volant nahoře, sedadlo nadoraz dole a vzadu a sem tam mi vadí akorát když si vemu boty na skate se kterýma sešlápnu naráz plyn i brzdu (jsou široké jako rozteč pedálů :lol: ) . Ale žeby byl pedál plynu níž jsem si nikdy nevšiml takže buď není nebo mi to neva. Ale třeba OPC pedály mají na brzdě takovou ochrannou vodící gumu, pokud rychleji přešlapuješ z plynu na brzdu tak nezavadíš vrchem boty o pedál brzdy odspodu... to by ti možná pomohlo pokud se tito stává a znervózňuje tě to.
JMD
Příspěvek od JMD » 14 čer 2009, 10:06
Neviem či je to optický klam ale na tej tvojej fotografii sú pedále odskočené...
Příspěvek od manli2 » 14 čer 2009, 11:05
astra má každej pedál v jiný rovině.... spojka nejvýš, brzda prostředek a plyn dole...
jesli ti to vadí tak si udelej na plyn nějakou dodo vyfikundaci
Příspěvek od Defender » 14 čer 2009, 13:33
No hlavně bych se do mechanizmu pedálů moc nevrtal, plní totiž aktivní prvek ochrany při težší havárii, mají se uvolnit (netuším jakým způsobem či pyropatronou, nebo uvolněním/zlomením pojistky) a zapadnout do podlahy :wink:
JMD
Příspěvek od JMD » 15 čer 2009, 07:44
Zatiaľ mi to vadí, pätu mám zhruba oproti brzdovému a špičku dosť vytočenú na plyn.
Defender... Vidím že sa s tým neradno zabávať... Ďakujem
