Nefunkcni ventilator klima a vyhrivani skla a zrcatek
Hoi, vcera jak jsem jel domu z prace, tak nefungoval vubec ventilator, klima a ani vyhrivani zadniho skla/zrcatek. Proste vsechny ty tri tlacitka vedle sebe na panelu. Ale jak jsem prijel domu vypl motor a potom zapl tak uz vse OK. Mam se neceho bat nebo se to obcas stava??
Re: Nefunkcni ventilator klima a vyhrivani skla a zrcatek
Tak úplně přesně tohle se mi jedenkrát stalo, když jsem měl Astru asi 14 dní. Jediné k čemu jsem dospěl byl fakt, že jsem vyjížděl od benzinky (za mnou nervozák) a já startoval ještě s rozsvícenou kontrolkou chlazení. Sice zhasla, ale nešlo přesně to co píšeš. Stačilo vypnout motor, nastartovat znova a od té doby se mi to již nikdy nestalo.HerryCZ píše:Hoi, vcera jak jsem jel domu z prace, tak nefungoval vubec ventilator, klima a ani vyhrivani zadniho skla/zrcatek. Proste vsechny ty tri tlacitka vedle sebe na panelu. Ale jak jsem prijel domu vypl motor a potom zapl tak uz vse OK. Mam se neceho bat nebo se to obcas stava??
Tak nejak jsi me uklidnil. Doufam, ze to bude jak rikas.
Mne sa toto stalo tiež. Príčina bola v zaseknutej spínačke. Tá mi už dlhšie zadrhávala. (známy problém oplov) Keď som chcel naštartovať, ťažko sa otáčalo klúčom v spínačke. Raz som takto naštartoval, vyrazil a nešla mi zapnúť klima. Tak som zastavil a všimol som si, že spínačka ostala zaseknutá v polohe štartovania. Nebola zaseknutá až tak aby, točilo štartér, ale nebola ani vrátená tak, aby zaplo všetky funkcie, ktoré pri štartovaní vypína. Po premazaní spínačky mám pokoj.
Člověče mexxo a to je možný. Protože když se to stalo mě, měl jsem astru 14 dní a řešil počáteční mouchy. Jednou z nich byla i přidrhávající se spínačka. Promazal jsem taky. To mě vůbec nenapadlo, ale bude to ono. S felícií před lety jsem řešil podobný problém - ne úplně vrácený klíček - svítila kontrolka brzdového systému (porucha).
Tak aby nám ešte potvrdil HerryCZ problém so spínačkou a ďalšia záhada vyriešená
Mam tam striknout normalne WD40 ?? Jako do te skviry pro klic nebo odkrytovat a striknout neco zvenku??
O zadrhávajíci spínačce se zde na fóru vedou dohady, ale mě pomohlo zprvu opakovaně prostříknout WD-40. Letos na jaře jsem to dělal taky, ale už jen preventivně. Spínačka se zadrhává hlavně při vyšších teplotách.
WDčko je taká akútna krátkodobá pomoc. Ja som už menil tú vložku. Teraz som to v práci rozobral a premazal takým špeciálnym tukom, vypadalo to ako hustejšia indulona, a teraz ide lepšie jak nová
edit: som si všimol že toto bol môj tisíci príspevok
Naposledy upravil(a) mexxo dne 10 čer 2009, 12:48, celkem upraveno 1 x.
A cim jsi to presne mazal ??
Mno procital jsem tady temata k te spinacce a opet z toho nejsem chytry. Jedni rikaji mak druzi tvaroh. Myslite ze to staci profouknout a potom striknout?? Nebo nestrikat nefoukat a rovnou rozebrat? Nebo rozebrat vycistit a promaznout ??
začni od toho nejjednoduššího, profouknout, prostříkat a když to nepomůže, tak rozebrat
Vo vnútri spínačky je kovový odliatok v ktorom sa pri otáčaní pohybuje kolík v drážke. Tie diely sa časom trením opotrebujú a zoderú. Na začiatku možno postačí trochu prestreknúť, ale časom sa to vráti. Ako skoro záleží na tom, ako často štaruješ. Potom je treba vložku zámku vymeniť. Predáva sa to vnútro s novými klúčmi, ale zámočník ti to prestaví podla starého klúča. Mne kamoš zámočník objednal neorigo vložku zámku (tuším okolo 10€), prestavil mi ju na môj starý klúč a dali sme tam aj starý kolík, lebo nový bol príliš hranatý a tiež ťažko behal. Celé som to ešte v robote premazal tým tukom (je to origo mercedesový diel na nejakú zvolávačku). Hádam by to šlo premazať nejakou jemnejšou vazelínou, alebo niečim podobným (ale trochu teplu-odolným)
Zdravím. Nechcem zakladať nove téma tak píšem sem. Dnes som nemal moc dobrý deň. Prídem k autu naštartujem a pozerám že nejde ofukovanie na okna ani klíma a vyhrievanie zrkadiel....rýchlo som zastal, vystúpim z auta a počujem nie jaky divný zvuk rýchlo vypnem zapaľovanie. potom že to zaparkujem aby som nezavadzal zrazu všetko ide OK ani divný zvuk už tam nebol všetko OK. Ešte som pozeral na alternátor tiež OK .Tak som pokračoval na chalupu. Ale potom keď som odchazal s chalupy už som nenaštartoval bolo počuť iba slabé cvakanie. Je pravda že sa mi už dávnejšie ťažšie štartovalo(spínačka sa zasekávala sem tam).Môj názor je že mi dnes zostala visieť spínačka v štartovacej polohe -to znamená tu nefunkčnosť klímy atď...Ale prečo teraz nejde naštartovať žeby štartér?? Dik za vše rady a postrehy.
Astra G caravan 1.7CDTi
Diagnostika OP-COM-Martin a okolie
