Koumi.x
Příspěvek od Koumi.x » 06 srp 2006, 19:13
Ahoj. jaký máte zkušenosti se zamlžováním oken v Astře?
Mě se zdá, že ty moje se mlží nějak moc :cry: (Astra G hackback)
Stačí chladnější počasí a ve dvou lidech už musim otvírat okno. Přední okno se nemlží na to mám puštěnej ofuk, ale boční vepředu částečně, boční zadní přes ty neni vidět a zadní okno je děs, to musím pouštět vyhřívání. Jo a samožřejmě nemám zapnutou vnítřní cirkulaci.. to už bych neviděl vůbec nic. Čím to je :?: co s tím :?:
edit Milosh - návod zde
https://www.astra-g.cz/zamlzovani-oken/
Pleshoun
Příspěvek od Pleshoun » 06 srp 2006, 19:17
Vypni uzavrenou cirkulaci vzduchu... a zapni klimačku... ;-)
Příspěvek od manli2 » 06 srp 2006, 19:18
Kód: Vybrat vše
čím to je čím to je
že mladí netúžia byť múdri
a ženy ukryté sú v púdri
mě pomohla výměna pylového filtru a když to nepomůže tak
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=121
Příspěvek od manli2 » 06 srp 2006, 19:19
Pleshoun píše:Vypni uzavrenou cirkulaci vzduchu... a zapni klimačku... ;-)
zapnutí klimatizace neni řešení problému, pouze jeho obejití, které se krutě vymstí až klima udělá pápá :wink:
pepca
Příspěvek od pepca » 06 srp 2006, 19:22
:wink: si vzpomínám,že když jsem pročítal příručku k vozidlu,tak tam byl nějaký tento popisovaný postup napsán,přesně s tou klimoškou pro urychlené odmlžení oken,je tym někde napsáno co jak má být nastavené,bohužel tu příručku,návod k používání vozu nemám u sebe. :cry:
Caklik
Příspěvek od Caklik » 06 srp 2006, 19:22
Vymontuj prihradku spolujezdce a zkontroluj funkcnost klapky vnitrni cirkulace. Kdyz uz to budes mit rozdelany tak se mrkni na kabinovy filtr, muze být taky vlhký nebo uz hodne zasvineny. Jinak zadni bocni okna se mlzi u vsech aster, neni tam zadna cirkulace vzduchu (B sloupek).
Astra G 5dv X17DTL --> Z18XE
Příspěvek od manli2 » 06 srp 2006, 19:25
pepca píše::wink: si vzpomínám,že když jsem pročítal příručku k vozidlu,tak tam byl nějaký tento popisovaný postup napsán,přesně s tou klimoškou pro urychlené odmlžení oken,je tym někde napsáno co jak má být nastavené,bohužel tu příručku,návod k používání vozu nemám u sebe. :cry:
ano je to tam... ale bez klimošky to jde také rychle pokud vše funguje jak má :wink:
Koumi.x
Příspěvek od Koumi.x » 06 srp 2006, 19:28
myslel jsem to tak, že nemám zapnutou vnitřní cirkulaci ...jako že mi tam proudí vzduch z venku.. A mít pořád zapnutou klimatizaci i když je chladno :? nebo myslíš jen jako topení? To už jsem zkoušel.. ventilátor na 4 a stejně se to potí. Musim zkrátka otevřít okno.. ale to za jízdy moc hlučí. Ale proč se to tak potí :? :?:
Jo a kde je vůbec nějakej odvod vzduchu z kabiny? Mělo by bejt něco asi v zadní části vozu, předpokládám, ne?
pepca
Příspěvek od pepca » 06 srp 2006, 19:28
manli2 píše:
:wink: tož dobrá,dobrá,již mlčím,já jen aby řeč nestála víš,tu příručku mám na cedečku,stále čekám až mně jí jeden slibotechna okopíruje na papír,se načekám,jinak již si četl nejnovější informace mého průseru :cry: :wink:
Koumi.x
Příspěvek od Koumi.x » 06 srp 2006, 19:34
Aha :idea: ten filtr zkusím.. a zkontrolovat klapku taky..
Jsem se ani nenadál a hned takovejch odpovědí :D dík
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 06 srp 2006, 21:03
to je nějaká nemoc aster boco? mě to dělá totéž..při více lidech jsou prostě okna zamlžená at dělám co dělám.....a přední sklo je ze vnítř přímo mokré..filty mám mněné...a klapka funguje...tak v čem je problém by mě zajímalo...koberce mám gumové..tak nevím kde se ta voda bere... :cry:
Příspěvek od manli2 » 08 srp 2006, 05:44
no nevim mě se nemlží.... :wink: kde máte problém co :wink:
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 08 srp 2006, 11:58
tak asi moc nedýcháš :P
PS: ono to jednou příjde
Oťas
Příspěvek od Oťas » 08 srp 2006, 12:13
Zrovna včera jsem se psem zmoknul, sednem do auta okamžitě zarosený, ale po spuštění větráku na 3ku, napůl zaplý topení a bylo po mlžení.... :wink:
palo
Příspěvek od palo » 08 srp 2006, 16:30
100 % mas upchaty filter, alebo otvorenu klapku vnutorneho obehu vzduchu. Ja som mal klapku stale otvorenu. Zatvoril som a okna ciste.
ASTRA G caravan 1.7DTI (Y17DT) 2002.
