Přední kotouče 5díra
Spektrum
Příspěvek od Spektrum » 06 čer 2009, 00:07
Ahoj mam technickou mám možnost koupit přední větrané brzdove kotouce na zafiru 2.0 Dti Y20DTH 12/2000 kotouče mají pouze 5 děr na šrouby, ale nemají žádnou další díru na fixační šroub, otázka zní je to problém. je nutné vždy kotouč fixovat šroubem. děkuji za vaše vysvětlení a radu. zda kupovat či nikoli.
Zafira 2.0 DTi 2001
duff74
Re: Přední kotouče 5díra
Příspěvek od duff74 » 06 čer 2009, 10:55
A co je to za značku? Ještě jsem kotouče bez díry na fixační šroub neviděl. Minulý týden jsem si vyměnil oba zadní a díry na šrouby s křížovou hlavou tam byly (Brembo). Pokud byude kolo namontované, tak se zřejmě nic neděje, ale dost dobře nevím co bude kotouč držet na náboji pokud bude sundané kolo. Asi jen třmen brzdy.
Opel Zafira 1,8 16V CDX, X18XE1
Příspěvek od Mike.S » 06 čer 2009, 14:59
přesně jak píše duff, když budeš sundávat kolo, kotouč Ti spadne na zem
brhy
Příspěvek od brhy » 06 čer 2009, 15:12
no skor mi to pride ako homemade kotuc
duff74
Příspěvek od duff74 » 06 čer 2009, 17:50
Že by kotouč při sundaném kole přímo spadl to asi ne, protože mu to nedovolí třmen, ale bude se minimálně viklat.
Příspěvek od Trdlo » 06 čer 2009, 21:32
Nedoporučuju. A když by jsi se pr ně nakrásně rozhodl, nech si tam odfrézovat otvor pro fixaci. Kotouč sice drží kolo a nevypadne ani když kolo sundáš, bo ho podrží třmen, ale při montáži kol hrozí zkřížení či zničení náběhu na náboji.
josef
Příspěvek od josef » 08 čer 2009, 21:12
Bez fixačního šroubu ne-e, pak sundáš někdy kolo, kotouč se uvolní a pak se může dostat špína na styčné plochy kotouč - náboj a může to začít šmajdat (házet kotouč) potažmo i kolo :o .
Zafira99 1.8 16V Elegance
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ » 09 čer 2009, 07:11
Určitě ne. A navíc ber v potaz, že Zafira je těžší auto, který klade větší zátěž a tudíž i nároky právě na podvozkovou část a brzdový systém, jestli to jsou nějaký "no-name" tak ti po čase, zejména, jak se trochu sjedou, nemusí vydržet.
Brzdy rozhodně nejsou místem, kde by se mělo šetřit. Máš jenom jedny. :wink:
https://www.automilacek.cz
brhy
Příspěvek od brhy » 09 čer 2009, 11:53
tak tak jenom jedny a velaktrat len raz na takychto veciach netreba fakt setrit ale vela ludi to nechape a potom su tie buracky ako vcera som videl na VEBE kombik kazda pneumatika ina myslim znackovo rozmer bol tusim rovnaky ale dezen bol asi fakt len na zastrcenie auta do garaze a ten manik natom jazdil.
Příspěvek od Trdlo » 10 čer 2009, 09:27
No a nejsmutnější je, že takoví "šnofousové" pak napálí neviné lidi, s autem opečovávaným.... :(
