Zapojení airbagu pod sedadlem jezdce
Potřeboval bych poradit. Delší čas mi svítila kontrolka airbagu. Začal jsem hledat a zjistil jsem si, že zapojení airbagu vede až pod sedadlo řidiče. Zjistil jsem, že tam je zabalená kabeláž připojená ke krabičce pod sedadlem a je vypadlá z objímky a potom vypojený konektor. Potřeboval bych vědět, zda má být tento konektor připojen a kde, tzn. kde to připojení pod sedadlem najdu a jestli nehrozí, že když ten konektor zapnu, že mi vyletí airbag, tomu bych se opravdu velmi rád vyhnul. Ještě jednou se omlouvám za svůj možná hloupý dotaz, ale nemám dostatečné znalosti. Předem děkuji za vaše informace.
Re: Zapojení airbagu pod sedadlem jezdce
a nemůže to být konektor k vyhřívání sedadla?
- denny
Nic ti nevyletí.Štekr nejde zapojit jinam,než patří.Jen to zapojením neopravíš-kontrolka bude svítit dál.Musíš diagnostikou vyčíst paměť,přečíst skut hodnoty,když budou Ok,tak vymazat paměť a kontrolka zhasne a začnou fungovat airbagy.
Tak to jsem rád. Zítra to propátrám, kam to správně patří. Kontrolka právě přestala z ničeho nic zase svítit, i když je to vypadený. Ale myslím, že to je spíše tím jak jsem tam šmátral rukou a přitlačil na připojení těch zabalených kabelů. Díky moc za radu.
- denny
Tak to je docela velmi divné-sama o sobě nezhasne nikdy.Nech to raději zkontrolovat někomu,kdo tomu rozumí.
jj zapojím to a zajedu na diagnostiku
