pípání...
james.r
pípání...
Příspěvek od james.r » 29 kvě 2009, 09:47
Když otevřu dveře řidiče a nechám klíč v zapalováví, tak se spustí: píííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí... dá se toho nějak zbavit? a jak??? mám to i na světla, ale přerušovaný zvuk, ten bych chtěl zachovat...
Asterka 1.8 16V sedan
langdon2
Re: pípání...
Příspěvek od langdon2 » 29 kvě 2009, 09:55
Preco, ved to je dobra vec...Ked tak treba vytiahnut kluc a znova ho tam zasunut...potom to pipat nebude.
recor
Re: pípání...
Příspěvek od recor » 29 kvě 2009, 09:56
mne to raz prestalo...a ked som skontroloval poistky tak jedna bola vypalena..vymenil som a piiiiiipa dalej...
X16SZR, 5dv., strieborna metaliza, r.v.: 98
james.r
Re: pípání...
Příspěvek od james.r » 29 kvě 2009, 10:07
nechci to kvuli toho, abych mohl poslouchat rádio s otevřenýma dveřma a utoho musi byt klič v zapalování...
james.r
Re: pípání...
a jinak vše ostatní fungovalo? která to byla?
recor píše:mne to raz prestalo...a ked som skontroloval poistky tak jedna bola vypalena..vymenil som a piiiiiipa dalej...
APiK
Re: pípání...
Příspěvek od APiK » 29 kvě 2009, 10:09
Rádio můžeš zapnout i bez klíčků v zapalování, ne? jen to originální se Ti po hodině provozu vypne.
Shimmeron
Re: pípání...
Příspěvek od Shimmeron » 29 kvě 2009, 10:11
aj mne to vadilo zo zaciatku, ale je to dobra vec aspon ta upozorni a niekde sa tu pisalo ze ten snimac na to pipanie sluzi este aj na cosi ine a ze sa neoplati to odpajat 8)
edit> a vsak ked natocis kluc a otvoris dvere mozes pocuvat a nic nepipa ci nie? :?
Moj S-opel TU
APiK
Re: pípání...
Příspěvek od APiK » 29 kvě 2009, 10:17
Shimmeron: Ano, ale při zaplém zapalování a to bych jen tak pro nic za nic nenechával zapnuté. už kvůli baterce.
Re: pípání...
Příspěvek od Radoš 92 » 29 kvě 2009, 12:27
Nebo otevřít okna a zavřít dveře... 8) :?:
recor
Re: pípání...
Příspěvek od recor » 29 kvě 2009, 12:47
neviem presne ktora poistka to uz bola...ale bolo to na pravej strane a tusim hnedej farby bola..ked bude cas tak pozrem...ostatne mi asi vsetko islo..aspon som nic nespozoroval...a jazdil som s tym asi pol roka tak...
Miguello
Re: pípání...
Příspěvek od Miguello » 29 kvě 2009, 12:51
"Radoš 92" pravdu má 8)
adam09
Re: pípání...
Příspěvek od adam09 » 29 kvě 2009, 12:57
APiK píše:Rádio můžeš zapnout i bez klíčků v zapalování, ne? jen to originální se Ti po hodině provozu vypne.
Mám neoriginální, musel sem přehodit dráty kladného pólu a rádio bez klíčku vůbec nezapnu.
recor
Re: pípání...
Příspěvek od recor » 29 kvě 2009, 13:00
ja zapnem radio aj bez kluca..skor ma trapi ze mam slabsi signal..asi to budem riesit napajanim anteny cez taky zosilnovac alebo co to je..
Štráda
Re: pípání...
Příspěvek od Štráda » 29 kvě 2009, 13:04
recor -k té anténě,dá se koupit anténa,nalepíš na přední okno a koax dáš do rádia,natáhneš napájení a je to elektronická anténe se zesilovačem-mohu doporučit,kamarád má,super signál a chválí jí! 8)
Hellracer Štráda
APiK
Re: pípání...
Příspěvek od APiK » 29 kvě 2009, 13:05
recor: základna antény má v sobě předzesilovač. Změř pomocí napíchnutí špendlíku na napájecí kabel, jestli je napětí na anténě (musí být zapnuto rádio). Může být v háji základna (předzesilovač). Po zkušenostech u dennyho (viď radime), bych ale nejprva zkusil našroubovat na základnu jiný prut, nebo alespoň dát místo něj kus drátu. Může být zlomený jen prut antény.
